VCR Philips VR 647 nefunkční záložní zdroj
petrfav
#1 Příspěvek od petrfav »
Zdravím, u výšeuvedeného videa mi došel záložní zdroj /akumulátor/ udržující chod hodin po odpojení od sítě. Nevíte někdo čím se dá nahradit a jakou má kapacitu a napětí? Údaje na něm bohužel nejsou čitelné. Děkuji.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
zdravim...napatie bude najskor 1.2 V a kapacita by mohla byt lubovolna...dlhsie udrzi hodiny pri vypadku....ja takto poriesil 2 avexy 6570...povodne aku boli v tahu tak som pripajkoval kabliky na stare AA Ni-Cd aku ,uchytil stahovacou paskou a slapu....pre normalne pouzitie boli tieto aku uz nevhodne ale tu su ok...vdaka nim sa mi prestali aj tunery rozladovat....staci kapacita do 100mAh...
petrfav
#3 Příspěvek od petrfav »
Zdravím, tak už jsem to vyřešil, jako záložní napájecí zdroj byla použita baterie CR 2032 3V Maxell s pájecími vývody. Vydržela úctyhodných 12 let.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
