satelit+dvd rekorder+vhs
prosím o radu.Pořídil jsem si satelit Dualbox Hyundai od DigiTv.Nevím jak to mám propojit - s DVD rekorderderem 2x scart,videorekorder 2x scart,televize 2x scart.Prosím v jakém pořadí a jakým kabelem to mám zapojit? Já nemůžu naladit žádný programy na DVD rekorderu.
Děkuji za radu
dudulusan píše:Zdravím,
Děkuji za radu
Já jsem řešil podobný problém. Jak a co budeš konkrétně používat? Pokud chceš zaznamenávat na obě zařízení ze satelitu, tj, DVD i video, tak jeden scart propoj kabelem scart s plně obsazenými piny do DVD vstupu, podle manuálu k DVD a z druhého scartu satelitu to zapoj do vtupu videa a výstupy z videa a DVD zapoj do vstupů scart TV a mělo by to jít. Pak budeš volit na TV mezi vstupy scart 1 a scart 2. Při zapnutí satelitu a videa nebo DVD by to mělo zapínat TV vstupy automaticky. Zkus to a uvidíš
dudulusan píše:Mám tam levný kabel z Obi za 49,- není stíněný,mám duchy,dělá to jak u kazet tak i antena.Vím,že jo to tím,když ho vyměním za kabel silnější, dokonale stíněný obraz je podstatně lepší.
Tak si ho zkus jen od někoho půjčit na vyzkoušení a když to bude dobré, tak ho kup. Dneska je toho všude dost a je potřeba brát ty dražší. Já teda u mých zařízení, nemám , problém s duchy, mám digitální vysílání, takže pohoda a také nemám všechny kabely stíněné. Analaog jde přes anténní kabel, tak je to podle signálu a ten je tu špatnej.
