Zdravím, předevčírem jsem koupil výšeuvedený přehrávač, vše funguje, ale při vložení CF karty /Lexar 16MB 8x/ mi ji to smazalo, přeformátovalo a když na ni natáhnu nějaké obrázky JPEG , tak již nemaže, ale nenačte. Po vložení karty to identifikuje, jakoby načítá, a potom se v rohu na obrazovce objeví STOP. Když dám Play tak to přeblikne zhasne displej pak to naběhne a nic. Nevíte v čem je problém. Mám přehrávače dva a dělá to u obou. Díky.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Tak dík za radu, dnes jsem je oba vrátil a nesmírně se mi ulevilo, pravda, s vracením peněz se trochu cukali, ale nakonec jsme se dohodli. Kromě toho , že nečetl a mazal CFka, se i zasekával na origoš DVD a DO bylo na 3,14.Nemluvě o nečitelném rozmazaném display. Nevíte, co by se dalo koupit a fungovalo alespoň s USB nebo i čtečkami. DÍK.
