2SK68 tranzistor
honza637
2SK68 tranzistor
#1 Příspěvek od honza637 »
Zdarec, sháním informace a možný typ ekvivalentu pro tranzistor 2SC68 , je to starý FET s vodivostí N ale víc nevím.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Pokud tě stačí tohle...
Killroy
sheet.pdf
(98.09 KiB) Staženo 131 x
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
2SC68 nebo 2SK68? Oprav si příspěvek.
honza637
#4 Příspěvek od honza637 »
Tak já si myslim že je to zcela jedno, na výrobci mi vůbec nezáleží. Tuto tabulku jsem mimo jiné našel, ale nejsem z ní moudrý. Možná k tomu přistupuji dost lamerským způsobem, ale s FETy nedělám často (přesněji dost nerad) a nemám praktické zkušenosti. Zkus mě prosím trošku nakopnout který ten typ by se dal použít ...
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
2SC nebo 2SK je úplně něco jiného a není to o výrobci, ale to je jedno. Tohle je 2SK. Základní dotaz: v jakém je to vůbec pouzdře?
Killroy
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Zkus jestli tady nebude mít náhodou originál http://www.dvasystems.cz/, ale sám tomu moc nevěřím.
Jinak 2SK68 je JFET-N a s náhradou ti těžko někdo přesně poradí, když neví použití a nezná přesné zapojení. Při náhradě mohou být překročeny mezní parametry, a zejména ve stejnosměrných aplikacích nemusí sedět pracovní bod, FETy mají obrovské tolerance, apod.
Nejběžnější JFET-N jsou např. 2N3819, BF245, 2SK30, všechno mívá GES, ale při náhradě pozor - jak uvedeno výše.
Kromě toho 2SK68 bývají od některých výrobců tříděny do skupin podle parametrů a označovány doplňkovým písmenem.
honza637
#7 Příspěvek od honza637 »
Tenhle je v magnetofonu Akai GX635 na výstupu, ale jemu zapojení přesně nerozumím. Jeví se to jako spínací režim ale do jeho G je kondíkem 10nF zaveden signál a nevím proč. Je to taková záhada.
honza637
#8 Příspěvek od honza637 »
Jinak pro doplnění - díky za link. Mají je přímo v nabídce, jen doufám že je budou mít na skladě.
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
2SK68=NF, 50V, Idss=0,5..12mA, Up<1,5V,
náhrady:2SK106, 2SK121, 2SK163, 2SK170, 2SK184++,
orig. výrobca :NEC
Device:N-channel field effect transistor
Stefan31
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
To je pohoda, předtím jsem se bál, že to máš v nějakém měřicím přístroji (kupř. Leader). Tam může být s náhradou problém.
honza637
#11 Příspěvek od honza637 »
A jak bys viděl typ 2SK30 ? Totiž tady je to zapojení asi realizováno jako impedanční přizpůsobení a dosazení tohoto typu mašina jen "praská" . Myslel jsem ,že funguje jako elektronické "MUTE" , čili umlčovač ale nikoliv. Má do G zapojenou z výstupu předešlého stupně (bipolárního) kondík 10nF , takže tipuji, že je to vlastně impendančí přizpůsobení.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Zrovna 2SK30 není J-FET, ale MOSFET. Jako náhrada se nehodí.
honza637
#13 Příspěvek od honza637 »
Tak to bude ono. Totiž ty fety jsou mi fakt dost cizí ... člověk se na to špatně podívá a je po něm :( Ale uznávám že bez něj by toho dost nešlo...
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Podle tabulky je 2SK68 vhodný na nízkošumový nf zesilovač. Snese až 50V, což možná ve tvém přístroji nebude. Pokud tam máš menší napětí , pak se nabízí spousta obyčejných náhrad, které se dělávají jen do cca 30V.
Např. v GESu i v GME mají asi za 10Kč J-FET 2SK170, který je na stejné aplikace jako 2SK68, ale vydrží pouze 40V.
Jinak samozřejmě platí asi i náhrady uvedené ostatními (kromě 2SK30).
Vždycky to musí být J-FET typu N!
honza637
#15 Příspěvek od honza637 »
Jasně, ten 2SK170 jsem již v Gesu hledal. Tam nakupuji nejradši. V přístroji je napětí 22V cca, takže ten strop 30 je už podle mého hodně blízko. Asi by to nebylo dobře. Ale ten typ 2SK170 má tuším 40V a to vyhovuje.
Zpět na „Součástky“
