CD přehrávač Technics SL PG 300 - nenačítá CD
Možná příčina: Laser (třeba jen vyčistit a nastavit BIAS), zdroj, spindle motor, servo SM, řídící deska.
Minimálně: poznač si tenkým centrofixem výchozí polohu bias-trimru a mírně pootoč na jednu, a v případě neúspěchu na druhou stranu. Předtím samozřejmě vyčisti optiku laseru!
Kapni trošku oleje,jen minimum na hřídel motoru.
U některých strojů to taky dělá propojovací šrák Laser-deska. Vytáhnout, vyčistit a znovu zasunout. Pak je taky možnost laser vyndat a rozebrat a vyčistit zevnitř,ale to už je krajní možnost. Pak si najdi číslo laseru a podívej se kolik stojí....
