funai 2100MK8
elektromichal
funai 2100MK8
#1 Příspěvek od elektromichal »
kde muže byt problem
schema nemam :cry:
zapnu ,na cca 1s zapne a vypne se do stand-by
nema někdo zkušenost s podobnou zavadou ?
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
jóóó to už jsem dělal. Mám pocit,že tam jsou u zdroje dva malé tranzistory,které fungují jako ochrana a že jsem je jen vyndal.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Schema nemám,ale pokud má TV TXT,je tento napájen ze
samostatného zdroje +5V /za stabilizátoru + 5V/.Když tento stabilizátor dává nižší napětí,modul TXT si *stáhne* napětí z obvodu napájení
procesoru a ten pak TV vypne...dá se to lehce změřit...
elektromichal
funai
#4 Příspěvek od elektromichal »
už mam schema určitě maš na mysli IC963 AN78L05
tv neni moje ,je souseda tak pak dam vědět,jak jsem dopadl
