OVP 28WHD41-Nejde zapnut-kmita zdroj
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Prosim o radu.Televizor nejde zapnut a kmita zdroj.horizontal ok teda aspon BU2525DF.Dakujem za kazdu radu.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
toto jsem viděl i jinde.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
ve více fórech..větší pravděpodobnost že mi to někdo opravi :lol:
beba
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
nejlépe a hlavně MÁM TO ZADARMO!!!
MIREK
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
ja potrebujem radu a nie takych co sem chodia hladat kraviny.
gumickar
#6 Příspěvek od gumickar »
Zkus odpojit horizontál a zatížit žárovkou. Když to půjde,hledej závadu mimo zdroj.
madyyy
#7 Příspěvek od madyyy »
horizontal som odpojil a televizor nabehol.teda aspon zdroj.naco by som sa mal zamerat?niesom este taky dobry.dakujem
mill10
#8 Příspěvek od mill10 »
Skontroluj IO ktorý budí horizontál, okolo neho všetky elyty, a za kolektorom toho BU budu asi zapojene diody, skontroluj aj tie. Ale moze to byt aj vn trafo.
gumickar
#9 Příspěvek od gumickar »
Hledej skrat na vystupech VN trafa. Zdroj je zatizeny, ale VN trafo nema dostatek energie, aby slo. Takze zkus budící obvody horizontálu,a nebo odpojovat postupně všechny nohy VN trafa a uvidíš. Může to dělat v ŘKS téměř cokoli. Už jsem měl i vadne BU. Měřilo na všechny strany stejně-nebylo ve skratu.
