Hyundai 7160NA dual digi tv schema zapojenia ir cidla
Napsal: 03 bře 2008, 23:11
od dagsat
ahojte!
nemate niekto nahodou schemu zapojenia ir cidla-toho ktore sa pripaja cez telefonnu stvorlinku k satelitnemu prijimacu Hyundai 7160NA-digi dual?
Napsal: 03 bře 2008, 23:22
od dj_Paul
můžu ti ofotit dps z obou stran.na víc nebude čas
Napsal: 01 črc 2009, 21:49
od sparkler
Zdravíčko, prosím nenajdete někdo schema od tohoto přijímače Hyundai 7160 NA (je to pro digi TV). Hlavně asi schema zdroje... Dík
Napsal: 07 črc 2009, 11:07
od miroja
V zdroji odchadzaju dva kondiky na sekundarnej strane. Jeden tusim 2200M/6V a druhy 1000M/15V. Zbadas ich lahko,byvaju nafuknute.
Napsal: 08 črc 2009, 22:55
od sparkler
jo jo dva kondiky byly pěkně nafouklé, vyměnil jsem raději všechny (8 kousků). Zdroj již potom fungoval. Zaujalo mě že tam byly osazeny kondiky snad od třech výrobců. A IO bez popisu, tak jsem se ptal raději ještě na to schema. Neměl jsem doma takovej kondik - velká kapacita a malej rozměr.... vypsal jsem si co tam všechno bylo za kondiky, budu se muset předzásobit... Přesto dík, Pavel
