problem zo stabilizovanym zdrojom tesla T84E
valla
#1 Příspěvek od valla »
mam doma tedto zdroj a nedava ziadne napatie :cry:
ked ho zapnem kontrolka svieti z trafa ide napatie po usmerneni tiez ale neviem kde je chyba lebo kad zdroj vypnem tak napatie sa ziavy ale na 5sekund ake mam nastavene a ked to zasa zapnem nic a ked vypnem je ale iba chvylku neviete kde moze byt chyba????je to dost na hovno zdroj lebo vo vnutri ma tie zasuvne moduly na princip music 70 :evil: :evil:
Obrázek
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Vem voltmetr, nebo oscil a prolez to, taky by to chtelo schema, kdyz se v tom vrtas. takhle to je jako hadat z kristalove koule. Nahodou nemas proudovou pojistku stazenou na minimum?
Kdyz je tak nahovno, tak mi ho dej, mne to vadit nebude.
valla
#3 Příspěvek od valla »
ja ho praveze potrebujem a nema so stiahnute a schemu nemozem nikde na nete najst :cry:
#4 Příspěvek od masar »
Tak ho otevři, podívej se co je uvnitř za osazení IO a podle toho postupuj dále. Podle chování bych si tipnul na elektronickou pojistku. Zkontroluj potenciometry. A vůbec, jak k závadě došlo? :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 05 bře 2008, 20:18, celkem upraveno 1 x.
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Pro masara,v tom zadne IO nenajde je to osazen jeste tusim vykonovymi 5NU74 a regulace je resena klasicky.Techto zdroju jsem vyhodil v praci kdysi dost odchazely celkem na stejno vsechny.
#6 Příspěvek od masar »
Jo, asi máš pravdu. Nicméně i tak, pokud se jen trochu vyzná v základních obvodech, má šanci uspět. Když tak to ofoť, ať se můžem podívat. :wink:
valla
#7 Příspěvek od valla »
zajtra to nafotim jo je tam ten tranzistor hodne trimrov....
k zavade doslo jak nevym ve skole sa vyradovaly pristroje a tak......
valla
#8 Příspěvek od valla »
ale myslim si ze to roby prepinac alebo take neco....
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
Nejsnazsi budes mit vse krome trafa vykuchat a dej do skrinky klasiku 723 + nejaky tr na posileni.Regulace v tomhle je dost nespolehliva vzhledem ke stari a pouzitym polovodicum.
valla
#10 Příspěvek od valla »
jo uz to je jedna zenerka bola spatne 5NZ7
