DVD Orava 551 vadny zdroj
roman1
#1 Příspěvek od roman1 »
Ahojte, odisiel mi zdroj na DVD Orave 551, napatia na vystupe su:
4,95 3,48 9,46 -16 -20 -12 -14,8
spravne by malo byt:
5 3,3 12 -12 -24 -3,3 -3,3
nic nevyzera byt zhorene. Na primarnej strane je ICE2A0565, este sa mi trocha zda nafuknuty elektrolyt 33uF/400V.
Viete mi s tym pomoct?
Dakujem.
ICE
#2 Příspěvek od ICE »
Vyměň elektrolyty a poměř to znovu.
tibi
#3 Příspěvek od tibi »
tak nevahaj a vymen ho,nevie co vahas stym nic nepokazis...
roman1
#4 Příspěvek od roman1 »
Este som zabudol napisat, ze tie namerane hodnoty su naprazdno, ked tam pripojim konektory, cize zataz vsetky vystupne hodnoty kmitaju. Neviete aku funkciu ma ten elektrorylyt 33uF/400V na primarnej strane?
Vdaka.
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Vdaka.[/quote]
Nehnevaj sa ,ale to mi pripada ako provokacia.Všetko na niečo je a ten elit je na vyhladenie sietoveho napetia po usmerneni,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
roman1
#6 Příspěvek od roman1 »
Ahojte,
tak som ten elektrolyt vymenil za 22uF/450V, elektrolyt s povodnou kapacitou 33uF/400V som nezohnal.
DVD sa rozbehlo, vsetko funguje ako ma.
Zo zdroja vystupuju 2 konektory ma na nich byt:
GND 5(4,92);3,3(3,5);5(4,92);GND;5(4,92);12(9,46) ;-12(-16) v zatvorkach su namerane hodnoty.
2 konektor:
5(4,95)V;GND;-24(-20);-3,3(-12);-3,3(-14).
Mate niekto s tym nejaku skusenost resp. ci je to OK, kedze tie hodnoty sa dost lisia od tych, krore by tam mali byt, hlavne pre -3,3V.
Mate s tym nejaku skusenost alebo schemu?
Odporucate vymenit elektrolyty aj na sekundarnej strane, viem ze tym nic nepokazim skor naopak?
Odmerat ich ESR neviem, kedze nemam ESR merak.
Na DVD vsetko ide.
Dakujem za pomoc Roman.
PTAZZ
#7 Příspěvek od PTAZZ »
Mno já bych ty elyty vyměnil všechny je to korunová položka a nic tim nezkazíš,ba naopak a uvidíš jaký budou potom napětí. ;-)
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
roman1 píše:Ahojte,
2 konektor:
Na DVD vsetko ide.
z 5V vetvy viac nedostaneš a tie napätia sú správne je to OK a DVD bude šlapať.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
