DVD Orava 551 vadny zdroj
Napsal: 06 bře 2008, 00:31
od roman1
Ahojte, odisiel mi zdroj na DVD Orave 551, napatia na vystupe su:
4,95 3,48 9,46 -16 -20 -12 -14,8
spravne by malo byt:
5 3,3 12 -12 -24 -3,3 -3,3
nic nevyzera byt zhorene. Na primarnej strane je ICE2A0565, este sa mi trocha zda nafuknuty elektrolyt 33uF/400V.
Viete mi s tym pomoct?
Dakujem.
Napsal: 06 bře 2008, 07:07
od ICE
Vyměň elektrolyty a poměř to znovu.
Napsal: 06 bře 2008, 07:36
od tibi
tak nevahaj a vymen ho,nevie co vahas stym nic nepokazis...
Napsal: 06 bře 2008, 09:15
od roman1
Este som zabudol napisat, ze tie namerane hodnoty su naprazdno, ked tam pripojim konektory, cize zataz vsetky vystupne hodnoty kmitaju. Neviete aku funkciu ma ten elektrorylyt 33uF/400V na primarnej strane?
Vdaka.
Napsal: 06 bře 2008, 09:35
od jano2
Vdaka.[/quote]
Nehnevaj sa ,ale to mi pripada ako provokacia.Všetko na niečo je a ten elit je na vyhladenie sietoveho napetia po usmerneni,,,
Napsal: 10 bře 2008, 09:01
od roman1
Ahojte,
tak som ten elektrolyt vymenil za 22uF/450V, elektrolyt s povodnou kapacitou 33uF/400V som nezohnal.
DVD sa rozbehlo, vsetko funguje ako ma.
Zo zdroja vystupuju 2 konektory ma na nich byt:
GND 5(4,92);3,3(3,5);5(4,92);GND;5(4,92);12(9,46) ;-12(-16) v zatvorkach su namerane hodnoty.
2 konektor:
5(4,95)V;GND;-24(-20);-3,3(-12);-3,3(-14).
Mate niekto s tym nejaku skusenost resp. ci je to OK, kedze tie hodnoty sa dost lisia od tych, krore by tam mali byt, hlavne pre -3,3V.
Mate s tym nejaku skusenost alebo schemu?
Odporucate vymenit elektrolyty aj na sekundarnej strane, viem ze tym nic nepokazim skor naopak?
Odmerat ich ESR neviem, kedze nemam ESR merak.
Na DVD vsetko ide.
Dakujem za pomoc Roman.
Napsal: 12 bře 2008, 19:47
od PTAZZ
Mno já bych ty elyty vyměnil všechny je to korunová položka a nic tim nezkazíš,ba naopak a uvidíš jaký budou potom napětí. ;-)
Napsal: 12 bře 2008, 20:02
od durkovic
roman1 píše:Ahojte,
2 konektor:
Na DVD vsetko ide.
z 5V vetvy viac nedostaneš a tie napätia sú správne je to OK a DVD bude šlapať.
