OVP CTV 289PIP
mill10
OVP CTV 289PIP
#1 Příspěvek od mill10 »
Nazdar.
Poradte mi prosím! Mám závadu na tomto TVP. Začalo to tak, že po zapnutí bolo počuť sršanie a horel rezistor R174 27Ohm, po čase sa televízor nedal zapnúť, cykloval zdroj, tak som zistil, že odišiel vn tranzistor S2000AFI. Premeral som rozkladovú časť, aj časť okolo vn a nič som nenašiel, tak som tam dal tranzistor BU 508DF a televízor krásne nabehol. Po niekoľkých hodinách sa obraz začal trochu rozostrovať. (posunuté riadky), ale išiel. Na druhý deň som ho zapol a znova iba cykloval zdroj a bol odpálený BU508. Premeral som všetky diody a tranzistory, ktoré pripadajú do úvahy a nič.
Poradte mi či to je niektorý kondenzátor, čo má zvod, alebo záverné napätie diod. Veľmi by mi pomohol servisný manuál, alebo popis charakteristických závad.
Nechcem to na komerčné účely, iba pre seba. Veľmi ďakujem!
Základná doska je rovnaká ako u CTV 2501.
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
Vyměň kondíky kolem řádku-byla tam jedna větší kapacita na 160V a nějaké drobky.
mill10
#3 Příspěvek od mill10 »
Všetky kondenzátory, okolo 8143, alebo iba elektrolyty?
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
Většinou v řádku elity. Měl jsem podobný problém-obraz se roztáhl až po zahřátí a pak to umřelo úplně. Nemilosrdně všechny dát do hajzlu.
kybl
#5 Příspěvek od kybl »
Základ věci,zkoušečka ERS.
Roman
achil
#6 Příspěvek od achil »
Použil si špatnou náhradu S2000AFI. Ten BU se ti asi uhřál. Než to odložíš musiš kontrolovat teplotu. Lepší je dát originál tranzistor. S2000AFI je bez diody tak spíš BU508AFI nebo BUH1015HI. Ataky musíš najít příčinu zničení. Budící průběh, VNT, prouďáky a diody v kolektoru, cesta VCívek a napájení.
mill10
#7 Příspěvek od mill10 »
Vymenil som kondiky, ale tranzistor odišiel znova po 6 hodinách. Myslis, ze BU 508DF nieje dobra nahrada?
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Když se podíváš na katalogový list těch tranzistorů tak zjistíš, že ten původní tranzistor má Ptot 50W a je bez diody, zatímco BU508DF je s diodou a má Ptot jen 34W, což je teda o 16W méně. Myslím, že po výměně těch kondů to s původním tranzistorem poběží OK.
mill10
#9 Příspěvek od mill10 »
Prezrel som to ešte raz poriadne a našiel som ešte jeden elyt zašitý za vn trafom, mal mať 220 mikro a nameral som na ňom iba 1,5 mikro.
Bol zapojený na vývod č.3 TDA 8143 voči zemi. Lenže 3 je tuším napájanie tohoto IO. Mohol mi tranzistor odchádzať preto?
mill10
#10 Příspěvek od mill10 »
Inak zohnal som tranzistor S 2000AFI, ale stál 95 Sk a nerád by som oň zase prišiel.
denis15
#11 Příspěvek od denis15 »
Tak zkus hlídat teplotu chladiče-pokud teda neodejde nějakou špičkou. Myslím, že odešel přetížením teplotním,pokud to jelo a pak se to před smrtí zblblo.
dodo68
#12 Příspěvek od dodo68 »
Vymeň elyt C 145-220 mikro na 40V
mill10
#13 Příspěvek od mill10 »
Ďakujem za rady, už to chodí. Dal som tam S 2000AFI ale na vine bol kondík C 142 220mikro na 25V. Už týždeň ide v pohode.
elektrodn
#14 Příspěvek od elektrodn »
Tenhle elyt bývá příčinou upečení BU... v 99% 8-)
Dušan N
