rozkmitany obraz na 445, 2842 z DVD
DVD som reklamoval ale v predajni pri skusanii vsetko OK,
na starsom TV Nordmende to iste, ale po doladeni vertikal synch. trimrom OK,
vie niekto pomoct resp. poradit kde hladat problem?
neviem ci je problem v Tv alebo DVD
vopred dik
SPM-GROUP
miroja píše:Problem bude pravdepodobne v urovni videosignalu, ktoru ma DVD na SCARTe. Skus zmerat kolko tam je.
dik,
vyzera ze problem je v urovni videosig.
je tam len 0,17V, aj pred scartom v DVD,
takze problem je v DVD,
neviem ako ho reklamovat kedze na predajni OK
aj doma na jednom TV OK,
nie ale na TV u rodicov, kde potrebujem aby slo
podobne sa mi sprava aj kino ORAVA DAV 104,
ale ked prepnem na radio a spet, obraz sa ustali a dalej ide OK
Kino momentalne zmerat neviem, mam ho rozobrate koli motorceku
pepee píše:..vyzera ze problem je v urovni videosig.
takze problem je v DVD...
To si meral pri zatazenom SCART-e,alebo naprazdno?
Je mozne, ze vystup DVD je nie je spravne navrhnuty na menovitu zataz a ked to pripojis k TV so spravnou vstupnou impedanciou napatie klesne. Ak ich telkac ma AV vstup "trochu mimo normy" tam to moze ist.
Skus k tej Tvojej 445-ke pripojit na SCART nieco ine,a napis ako sa to sprava. Ak to nepojde dobre ani s inym zariadenim, moze to robit ten kondik, co Ti pisali vyssie (C323).
miroja píše:pepee píše:..vyzera ze problem je v urovni videosig.
meral som to naprazdno,
na tej 445tke na scarte je satelit a ide bez problemov
na scarte satelitu na vystupe video je skoro 1.5V, tiez naprazdno
a to DVD robi presne to iste aj na OVP 2842, a dalsich dvoch TV u znamich
tiez OVP a Orava
v predajni pri skusani ide OK, takze mam pocit ze v servise na neho ani nepozreli, kedze sa zavada v predajni neprejavila.
