Jaká tolerance rezistoru?
tandel
#1 Příspěvek od tandel »
V obchodě se součástkami uviděl nějaký troll kousek drátu. Vedle bylo napsáno rezistor s nulovou hodnotou. Cena 1 Kč.
Obrázek
Troll se zeptal prodavače, jakou toleranci ma tento rezistor. Následovala místy až komická diskuze všech přítomných ohledně ceny, tolerance odporu a watáže. Skončila bez jasného závěru, jen s výsledkem, že prodavač je prý zabedněnec.
Když uvážíme na jedné straně, že rezistor je nabízen s nulovou hodnotou, ale na druhé straně, že drát má reálné vlastnosti, odpověď není zase tak jednoduchá.
Chtěl bych znát vaše názory na tuto záležitost. Co by měl prodavač vlastně říci trollovi, jaká je tolerance a watáž?
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
tak jen takhle :-)
jardajar
#3 Příspěvek od jardajar »
Ať si pomocí proudové hustoty spočítá "parazitní" odpor a tolerance je ten odpor vůči 0R. :) Hlavně musí měřit přesne. :D
A má to jednodužší, protože není +- ale jen +. :twisted:
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Můj názor: Pokud to ten prodávající vyrábí sám, měl by k tomu kousku drátu (pardón rezistoru s nulovou hodnotou) vydat datasheet. S tímto názorem jsem ale neuspěl.
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
V kolektoru koncového tranzistoru v nf zesilovači už by se to asi jako odpor mohlo chovat. To chce ověřit Omegou III.
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
A ve vysílači na 433 MHz by to mohla být zase indukčnost. :)
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
K nulovým propojkám z Blatné katalogový list je, proč by nebyl k jiným ? A není to většinou žádná sláva, I max 3-5A.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Chybu udělal prodavač, protože chybně popsal díl. Není to rezistor, ale drátová propojka. Rezistor s "nulovým" odporem vypadá stejně jako rezistor jiné hodnoty daného typu.
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Prodavač se správně má zeptat "A jakou přesnost potřebujete?".
Když se zákazník vyjádří, tak na to je odpověď "Ano ten má takovou toleranci".
Tak pracuje správný prodavač. Chcete sádlo z medvědice ze samice - malý moment, právě se škvaří čerstvé.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
jasin píše:Prodavač se správně má zeptat "A jakou přesnost potřebujete?".
už jsem měl strach, že se to nevyřeší...
gratuluji
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
1. Když mě jednou dali místo drátových propojek nulové odpory, málem jsme je zastřelil, protože jsem tomu musel cvakat nožičky, bo propojky nepoužívám v standartních roztečích, ale podle toho, jak se mě to hodí.
2. Tolerance bývá +- kolem střední hodnoty, zajímala by mě ta záporná odchylka od 0R, jak by se to asi chovalo ? :D
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
ZdenekHQ píše:2. Tolerance bývá +- kolem střední hodnoty, zajímala by mě ta záporná odchylka od 0R, jak by se to asi chovalo ? :D
navíc se udává chyba v procentech (což je multiplikativní údaj), takže s nulou to také nemá význam počítat (snad jen kdyby odchylka byla nekonečno, to by pak asi znamenalo, že odpor může nabývat jakékoliv hodnoty od 0 do nekonečna)
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Táto otázka sa mi zdá byť "príliš vedecká". V praxi totiž mnohokrát dľžka spoja/DPS je čo sa týka hrúbky-šírky-dľžky má neporovnateľne väčšie hodnoty odporu-indukčnosti ako nulový odpor. A to sa ešte nabralo do úvahy oteplenie, resp, vplyv tepla a frekvencie. Predpokladám, že vo VF konštrukciách ho nebude nikto používať, a v ostatných je jeho hodnota zanedbateľná. Chápem, že čiste z "vedeckého" hľadiska to má význam, ale je to diskusia ako napr. o tom, akú prácu vykonáva človek pri zamykaní/odomykaní zámku, ak je zámok naolejovaný, alebo je namazaný grafitovým práškom. De facto sa to dá spočítať, ale tie výsledky sú pre aj pre "maniakov" zbytočné. A za rovnako zbytočnú považujem aj túto diskuskusiu. Sry, ale je to môj úprimný názor.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
jandu, to je jen pro pobavení 8-) myslim, že jsi jediný, kdo to vzal vážně
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
OK, beriem to. Asi mám dnes "vážny" deň, uvažujem príliš "vedecky". Žiaľ, nie často, ale stáva sa to.
