Řeším problém s touto TV. Cvaká mi pulsní tafo a Tv nenaskočí. Proměřil jsem všechny diody a tranzistory, na sekundární straně zdroje jsou ok. Odpojil jsem od primáru vn trafa zdroj a tuto větev zatížil žárovkou (230V/40W) a žárovka svítila. Myslím si, že by mohlo bejt v loji vn trafo ale nejsem si jistej, protože nějaky odpor primár má(cca 2ohmy). Poradíte mi prosím někdo co stím? Předem díky.
