Parování výkonových tranzistoru
bubu1
#1 Příspěvek od bubu1 »
Neznáte nějaké schéma pro parování vykoňáků.Hledal jsem par hodin na netu a nic.Nemáte někdo schéma na nějaké šikovné udělátko.
penjo
#2 Příspěvek od penjo »
nechcem ti kaziť ilúzie, ale také niečo aj existuje?? tranzistory sa párujú podľa parametrov, ktoré najdeš buď v Tesla katalógu súčiastok, alebo na nete v datasheets. tam je to ešte podrobnejšie. vždy musíš hľadať súčiastky s rovnakými parametrami, ale opačný "typ", čiže NPN a PNP. napr. KD 607/617, MJE15032/MJE15033, BC550/BC560...
čiže žiadne schéma ani nič podobné...teda o ničom takom neviem. ak sa mýlim, tak ma opravte :)
mysak323f
#3 Příspěvek od mysak323f »
Vim ze se este parovaly ty komplementarni dvojice tak aby mely co nejshodnejsi parametry. precejen kazdej se nepovede stejne..ikdyz to uz dneska asi tak neplati ;)
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ale existují na to jednak primitivní přípravky, jednak charakterografy a podobné stroje.
Prostě : z říše bastlířských snů je tohle :
http://www.valuetronics.com/vt/assets/p ... 70_371.PDF
http://www.valuetronics.com/Details.asp ... rodID=5778
a amatérské realitě se bude víc podobat tohle :
http://sound.westhost.com/project31.htm
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
Takýto merak predsa existuje a schéma je v AR; mám to postavené a fungovalo na prvé zapojenie...
Stefan31
(171.24 KiB) Staženo 345 x
Naposledy upravil(a) stefan31 dne 09 bře 2008, 16:46, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tady je třeba v prvé řadě vědět, na jaké parametry mají být trandy vybírané, o jaké trandy půjde (MOS, bipoláry, IGBT, laterální MOS....) atd.
Je možné vybírat i na primitivním jednoúčelovém přípravku.
bubu1
#7 Příspěvek od bubu1 »
Promiňte asi jsem přesně nedefinoval požadavky,potřebuji přípravek na párování bipolárních tranzistoru řady BC,a bipolárních výkonáků.Nejraději jednoučelové přípravky s výstupem na digitální měřidlo.
tandel
#8 Příspěvek od tandel »
To chce v každém případě charakterograf. Měření v jenom, či dvou bodech stačí jen pro malé nároky. U výkoňáků k tomu přistupuje problém se zahříváním, ty se měří dost blbě.
Nedávno tu byly odkazy na schémata měřičů chrakteristik s využitím osciloskopu, kterých vyšlo v AR či RK několik.
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
Možná vám přijde vhod pár tipů z již starší knihy "Měření a zkoušení tranzistorů" od Čermáka.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Není to až tak kritické, jestli jde o komplementáry, tak stejně z důvodů rychlosti to nikdy shodné v konci nebude, jestli o paralelní trandy, tak musí konstruktér zesilovač navrhovat rozumně, a pak stačí obvykle chování ve 2 bodech a je vymalováno, při použití trandů z jedné šarže slušného výrobce.
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
mozno trochu otazka mimo,alebo ani nie,
na parovanie tranzistorov dobre posluzi BM 529 nie?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Leda tak na malovýkonové, copak tento strojek umí pustit do trandu třeba 10A ?
SIDTIM
#13 Příspěvek od SIDTIM »
... a nakonec to vše zachrání silná zp. vazba.... :D
..a co shoří, nezhnije..!
tandel
#14 Příspěvek od tandel »
I kdyby uměl, tranzistor by se tak zahřál, že by to celé bylo nanic. Proto taky ty charakterografy nebo v nouzi tónový generátor a osciloskop, jak uvádí mtajovsky.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Já měřím i při 10A, buď pulsně, nebo na společném chladiči a problém nemám - ovšem mám na něm příslušný počet trandů paralelně :D
