stabilizace žhavení konc. elektronek
Návštěvník
zahříval se pořádně a fungovalo to asi jeden den, pak po několikátém zapnutí zdroje se stabilizátor zničil
napětí ze sek. bylo 10V, tak jsem odvinul drát na 6,3V a na stab. jsem se vykašlal, vzhledem k tomu, že se jednalo o Phono předzes, tak bez té stabilizace je více brumu.
Po delší době jsem narazil na schéma se stab. LM1084, který je navíc na 5A a vstup. napětí bylo 6,3V, takže jsem mohl použít zdroj, co mám po ruce..... Bylo to schéma k zes. v tř. A dvojčinný 2X25W, tohle schéma koluje na netu, je v češtině, on tím žhavil dvě koncové EL34 !!!!
Použitý byl 8A můstek a zmiňovaný stab. podle obrázku můstek chlazený nebyl vůbec, jen ten stab.... dvě EL 34 si berou 3A, takže stále rezerva, trafo mám dimenzované na 4A. Jak stab. tak i můstek byly po chvilce i s chladiči doslova vařící a podle zvuku mi bylo jasné, že to žhavení to nějak nemůže "utáhnot" - malý vákon, ve zvuku chyběly basy.......
( PS: já jsem stavěl s EL34 jednočinný , kde jsou dvě LAMPY pro oba kanály.....)
Tak jsem opět udělal co kdysi: koncové lampy jsem musel připojit přímo a tu stabilizaci jsem použil alespoň na dvě budící lampy E88CC, ty mají obě cca 0,6 A, v tomhle přip. se nic nezáhřívá a funguje jak má .....
Jenže tohle mělo "utáhnot"všechny elektronky
poslední pokus, že jsem zkusil to žhavení pro EL34 usměrnit, dával jsem vinu tomu stab. tak jsem dal jen můstek a filtr. elyty, dohromady asi
20000uF, ale problém stejný, můstek opět vařil
Fakt nevím, kde je chyba, ty polovodiče mě nemají rády
Polovodice su v pohode
Vzhledem ke stabilizátorům potřebuješ vždy mít na vstupu minimálně o 2V více aby fungoval. Pokud bys tam měl méně, tak ten stabilizátor nebude fungovat a může se ti objevit na výstupu brum-vyzkoušeno již na několika zdrojích.
Pokud budeš mít napětí na vstupu moc velké, rozdíl mezi tímto a výstupním se ztratí v teple a bude to hořet. Chce to najít kompromis.
A tam je opravdu na vstupu jen 6,3 V a výstup je taky 6,3V
Stab. je na +5V a jsou k němu dvě zenerky na 0,7V.......
Mi přijde jako blbost stab. konc. elektronky, ale ten člověk uvádí, že mu to pomohlo od brumu ..... Já jsem zatím finální zesák dvojčinný nestavěl, ale co kdyby ...... Navíc jde o to, že jsem měl i problémy stabilizovat i budící elektronky, u kterých je odběr v průměru těch 300mA.
Tak teď fakt nevím, jestli nemám tu stab. nemám zrušit, protože na primáru je jen těch 6,3V. Měřák mám za 300,-
Ale znovu uvádím, jedná se zapojení druhých, dá se říct odzkoušená, nic není z mé hlavy, takže nemusím polemizovat nad správností zapojení,
PS: V Knize lampárna jsou schémata zes. od fy JJ, tam jsou taky řešené stabilizace a usměrnění ...... Usměrnění je řešeno přes schottky diody SB560, což vidím poprvé - na primáru je 6,7V. Stab. předzes. je udělána pomocí stab 7805, vždy 2 lampy na jednu větev, na primáru je 8,5V a žádné další polovodiče tam nejsou - kromě usměr. 1N4007.
http://home.tiscali.cz:8080/flashedbrain/tubeamp/
