predzosik s LM1036N
- mafia16611
predzosik s LM1036N
diky ,pozeral som aj toto ale to su len
3 korekcie http://elektroworld.info/modules.php?na ... ic&t=16390
Jestli ti tedy stačí hlasitost, balance, výšky, hloubky a vypínatelná fyziologická regulace průběhu podle hlasitosti (dnes se tomu říká loudness), použij katalogové zapojení LM1036N, umí to všechno. Jak to zvládá, je záležitost úrovní vstupního signálu a, samozřejmě, výsledného signálu na výstupu, který potřebuješ pro buzení konce.
Jestli místo toho chceš vícepásmový ekvalizér, existuje řada různě kvalitních zapojení. Hlasitost a balanc ale musíš řídit zvlášť.
- mafia16611
Hill píše:Pozor, asi ses špatně vyjádřil: ten tvůj odkaz je jen na korekce výšky - hloubky nebo výšky - středy - hloubky. Bez regulace hlasitosti i bez regulace balance. Ty se konečně řídí pro celé pásmo, takže s korekcemi nemají co dělat.
aha no chcem daco jednoduche a na jednej dps a to zapojenie by malo byt datasheete??
Datasheet je tady: http://www.datasheetarchive.com/search. ... 9&sub.y=13
- mafia16611
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes
- mafia16611
stepa píše:Tady mam navrh DPS, ale je to upravene pro moje potreby...tzn potenciometry vytazene pres paskovy vodic na panel.
to nevadi lebo aj ja tak robim s paskovymi vodicmi dik moc keby mi daco nebolo jasne spytam sa len este jedna vec su tam potenciometre 47k mozem tam dat 50k??
- mafia16611
- mafia16611
- mafia16611
- mafia16611
