Problémy s D.O.
salora
Problémy s D.O.
#1 Příspěvek od salora »
U BTV Videoton TS 4352T mi jde špatně D.O. , 2 m od TV jde ale dále už ne baterie jsem dal nové a chová se stejně kde může být příčina ?
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
Nejspíš bude závada v příjmači DO-jestli se nepletu, tak tam byla kovová krabička s elektronikou. Možná v Hadexu v ostravě mají celý tento příjmač a nebo ho zkus opravit.
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Taky to na 90%n typoju na přijímač IR. Asi už špatně vidí na signál :lol:
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
A nebo hodně zas.ané oko.
salora
re
#5 Příspěvek od salora »
Ano pánové díky za info byla to také jedna z mých doměnek ale chtěl jsem to potvrdit,ted abych tu bednu kvůli zatemněnému /🤐/oku I.R. přijímače celou TV rozdělával tak to si teda dám.
Jinak totiž samotný D.O. běží v pohodě vyzkošeno i na SV mého tranzistoráku,brčí bez problému.
salora
re
#6 Příspěvek od salora »
Takže už mám závadu odstraněnou,byl to nakonec elyt 1G bylo po něm,po výměně se to rozběhlo jako hodinky a je vše OK,nicméně díky za snahu všem co na můj příspěvek reagovali.
Neporadí mi někdo kde sehnat návod na obsluhu k dálk. ovl. univerzál 4v1 španělského výrobce VISA který mi doma leží ladem a je zcela nový,má displej a po různé volbě vymáčknutí se mi mimo jiné ptá na cod.
