JVC AV-14TE-SC
mzama
JVC AV-14TE-SC
#1 Příspěvek od mzama »
Nemá někdo schéma této TV?
Nejde ladění, přepínáním CH(UP/DOWN) se stále na chvíli zobrazuje pouze 1.
mzama
#2 Příspěvek od mzama »
Osazen tuner CEEU534-B02.
V něm je pravděpodobně vadný IO TD7614F (SMD).
Nedaří se mi najít dodavatele TD7614F nebo celého tuneru.
Neví někdo?
Případně nemůže někdo nabídnout k prodeji? Může být i starší (použitý).
mzama
#4 Příspěvek od mzama »
3-WIRE BUS, 1.3GHz-FREQUENCY SYNTHESIZER IC. Jedná se o TD7614F (SMD).
TomasX
#5 Příspěvek od TomasX »
mzama píše:....Nejde ladění, přepínáním CH(UP/DOWN) se stále na chvíli zobrazuje pouze 1....
Pokud nemáš naladěno a uloženo do ostatních předvoleb nic tak se ti nic neukáže. TV se chová jako když jsou ostatní předvolby zamknuté. :wink: Začal bych hledat někde jinde než v tuneru. 8-)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
mzama
#6 Příspěvek od mzama »
K tomu jsem nakonec došel. Při přepínání přímo tl. 1, 2, ... na DO k přepíná dochází.
Měřil jsem velikost ladícího napětí na výstupu TD7614F (pin 12) přímo v tuneru za různých provozních stavů (ladění, provoz na různých předvolbách, atd.) - vždy konst. hodnota 31,6V (na vstupu 32V). Ladící napětí se nehne.
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
U tureckých šasí se běžně stává že se přepne v servisní modu konfigurační nastavení. Je třeba najet do SM a zkontrolovat zda je vybrán ten správny tuner.
