Panelmeter PM128
kimlo
Panelmeter PM128
#1 Příspěvek od kimlo »
Poradí mi niekto ako skombinovať a prepínať medzi odporovým deličom a bočníkom ak chcem na panelovom voltmetri (zákl.rozsah 199,9mV) merať rozsah 200V a prúd 200mA? Dík
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejlip pomoci rele.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Když dá bočník do mínusu, tak stačí jednopólový přepínač. Jinak je potřeba dvoupólový přepínač. Naco relé :roll:
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Bocnik v minusu obcas vadi a rele jsem navrhnul treba kvuli komfortnejsimu ovladani tlacitkem (s BKO). Prepinac samozrejme taky vyhovi.
#5 Příspěvek od rnbw »
Dal by som tam tie moduly dva - jeden na napatie, druhy na prud.
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Třeba chce šetřit místo na panelu. Taky to mám u svého zdroje udělané tak, že jedno 3-místné měřidlo měří jak napětí (do 99,9V) tak proud (999mA). Dva by se mi tam už nevešly. Sehnal jsem takový slušnější isostat se šesti sekcemi a mám vystaráno.
www.sigmaphon.cz
