BCD dekodér 7447
Brzda
BCD dekodér 7447
#1 Příspěvek od Brzda »
Cau, nemuzu najit v eaglu Dekodér BCD/7segm., DIP16 7447 (popr. 74ls47). Neznate nejakou alternativu k tomuhle svabu, ktera je i v eaglu? Dikec.
#2 Příspěvek od EKKAR »
74xxx247 ??? Teda myslím...
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Dobre myslíš.
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Možná, že Eagle má v knihovně taky osvědčený D147.
toom
#5 Příspěvek od toom »
7446 - knihovna 74xx-eu. Ma sice invertovane vystupy, ale to na navrh DPS vliv nema.
Brzda
#6 Příspěvek od Brzda »
no kdyz dam do vyhledavani *247* tak me to nic nenajde.
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
V úplně nejhorším si udělej chybějící prvek do knihovny sám, někdo to tak praktikuje, většinou úpravou jiného.
Brzda
#8 Příspěvek od Brzda »
tak s tim zatim nejak nemam zkusenosti a ani nvm jak se to dela.
Brzda
#9 Příspěvek od Brzda »
Tak sem si prohlidnul schema 7446 a 7447 a nenasel jsem zadnou odlisnost. Vypada to ze jsou totozne.
Brzda
#10 Příspěvek od Brzda »
tak tu mam dalsi dotazek :-)
mam takovehle schema:
Obrázek
a potreboval bych vedet jakou hodnotu ma mit ten odpor R14, kdyz napajeci napeti je 5V?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Klidně 1k0, je tam stejně jen pro tvrdé nastavení logické úrovně na vstupech = zamezení hazardních stavů.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vyrobcovia sa s tym neseru - kede sa setri, tak sa tam neda odpor ziadny a zapoji sa to priamo na 5V.
tandel
#13 Příspěvek od tandel »
To Brzda:
Když si tam dáš dekodér s proudovými výstupy, tak zjednodušíš zapojení a ušetříš R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7.
VonBahnhof
#14 Příspěvek od VonBahnhof »
Pánové zdravím,
dovedl by mi prosím někdo vysvětlit, v čem spočívá rozdíl mezi obvody D147C, D147D, E147C a E147D ? Snažil jsem se hledat, ale originální katalog se mi na internetu najít nepodařilo.
OK2STO
#15 Příspěvek od OK2STO »
Pokud si dobře pamatuji bylo to vysvětleno v jednom modrém AR z let
80 -tých, kde byly zveřejňovány IO se zemi RVHP na pokračování.
Jarda
Zpět na „Součástky“
