a napětí když nastavim nějakou hodnotu třeba 15V tak se napětí na výstupu během asi 30sec. vyšplhá na těch 30V a hodnota tak pod 12V nejde skoro nastavit nevíte čím to může bejt já to zapojení prošel snad 5x a na žádnou chybu jsem nepřišel
Zdroj 30V
Zdroj 30V
p.s. Opraveno 1/3Uvýst.
Tipnul bych si na špatně zapojený R7.
Stan3
Kolega stavěl zdroj s LM317,kde se používalo záporné napětí pro nastavení 0V na výstupu a měl s tím dost potíží. Blblo mu to v oblasti od 0V-1,5V,nestabilní nastavení napětí,při omezení proudu.
To ale nic nemění na tom, že to může být šmejd se kterým jsou problémy.
