6AH6
zdenoeddie
6AH6
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Naco su dobre tieto elektronky,asi pentody.Dik
#2 Příspěvek od Hill »
Jo, jde o vf pentody 6F36 nebo 6Ž5P.
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
Někdy se dají použít místo EF80 (ale pozor je jiná patice). Využití: elektronkový osciloskop.
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
OK dakujem,takze nic (pre mna) do nf zosiku.
#5 Příspěvek od Hill »
Ne tak docela, to že je vf, nijak výrazně neomezuje použití pro nf účely, je to prostě lampa na zesilování malých signálů, třeba z kytarového snímače nebo mikrofonu. Mezi pentodami totiž patří mezi ty, co šumí méně, i když existují lepší. Ale použít jde.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:Ne tak docela, to že je vf, nijak výrazně neomezuje použití pro nf účely, je to prostě lampa na zesilování malých signálů, třeba z kytarového snímače nebo mikrofonu. Mezi pentodami totiž patří mezi ty, co šumí méně, i když existují lepší. Ale použít jde.
lepsia ako EF86(806) ?
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Na tu pozor,EF86 je stavěná jako antimikrofoní pro citlivé vstupy,takže se nedá srovnávat s běžnou lampou.U té 6AH6 nejde o to,že je určena pro VF,ale spíše o to jak se bude chovat v zapojení jeko odporový zesilovač a vůbec nevadí,že ji použiješ na NF.Nedávno jsem tady hodil téma ECC85 / což je VKV trioda/ jako NF předzesilovač,někde to tady najdeš. Je pravda,že tady se trošku rozcházíme v názorech na její zapojení,ale to je život.
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Ok jasne chapem,pytal som sa preto ze mam sancu sa dostat k tymto lampam ovela lacnejsie ako su EF86.Takze v podstate sa to nevyplati,radsej priplatim o 100,- viac a mam istotu ze to bude OK.Dik za nazor
Zpět na „Součástky“
