kenwood KDC-W5031
Onkyo
kenwood KDC-W5031
#1 Příspěvek od Onkyo »
Mám na stole toto autorádio a to s takou chybou.Po zapnutí ide cca.30 minút a potom sa akoby vypne.Po chvílke sa dá znova zapnúť a ide zas 30 min.Koncáky všetko je OK.Nemal ste niekto takúto závadu?A nemáte niekto schému? :pray:
fero_b
#2 Příspěvek od fero_b »
it is not bug, it is a feature. Ma to tak byt. Mam blaupunkt a ten ma toto tiez a funguje to nasledovne. Vzadu na privodnom konektore je okrem napajania este dalsi privod na ktory sa privadza napatie zo zapalovacej skrinky (ked motor bezi a resp. mas zapnute zapalovanie). Kym toto napetie tam je pritomne radio sa ti nebude vypinat po 30min. Ked vyhasi motor (napetie zmizne) - vypne to aj radio (aby ti to "nevyjhralo" baterku, ked to mas napr. ticho pustene). Ale ked sedis pred obchodom a cakas na zenu kym nakupi a chces pocuvat radio, tak aby si nemusel zapinat zapalovanie tak urobis VYP/ZAP a mozes pocuvat 30minut. Potom sa znova radio vypne. A zas musis urobit na dalsich 30 minut VYP/ZAP. Jednoducho ma to byt....
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Tak sa na to pozriem a uvidím. :roll:
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
A nemáte náhodou schému zapojenia konektorov na tomto rádiu? :cry:
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Takže rádio je zapojené OK.Ale potreboval by som užívatelský manuál ,lebo pravdepodobne je aktivovaný timer resp.Je načasované vypinanie po 20 min.nemáte niekto užívatelskú príručku?Prosím. :cry:
elektromichal
#6 Příspěvek od elektromichal »
Otas
#7 Příspěvek od Otas »
Spatny odblok.
Otas.
furlong
#8 Příspěvek od furlong »
mám ten samej problém,přesně za 30min. se vypne, začlo dělat od odblokování,na panelu je reset tlačítko,ale není to ta správna cesta :cry:
Zpět na „Autorádia“
