Mycka ARDO LS9212B -chyba E4 po konci myti.
dreambox
#1 Příspěvek od dreambox »
Zdravim panove
moje mycka ARDO LS9212B napise po konci myciho cyklu chybu E4, coz dle manualu znamena:
a) nedostatecny tlak vody
b) ventil k pocitani litru nefunguje
Nadobi je umyte perfektne, takze bych to neresil, ale i pri vypnuti pipani to po skonceni cyklu pipe a pipe a to vecer celkem rusi :?
Jinak vse je vycisteno, zadna hadice neni skripnute apod. a tlak je taky dostatecny (asi). Myslite, ze by mohlo pomoct vyradit tu bakulu na konci hadice, kde to pripojuju ke kohoutu -snad ten nejakej aquastop :?:
Jinak tendle error se vyskytoval jiz od zacatku, ale pouze vyjimecne a ted cca rok nic a nyni je opet a to VZDY !! :(
Pokud by nekoho neco napadlo, dik za radu.
DB
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
Čistíš občas filtry v přívodu vody? Podobný problém mám s pračkou Whirlpool a je to bohužel občas malým tlakem vody, zarostlé trubky a když někdo pouští vodu na společné stoupačce, tak se to projeví errorem.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
:D Zbožňuju tyhle chytré domácí spotřebiče :pecek:
dreambox
#4 Příspěvek od dreambox »
jj -filtry cistim -nebo tedy ty sitka co sou na zacatku hadice -zadny jiny sem uz nenasel -zkousel jsem dokonce i jedno (sou tam dve za sebou) to zadni -takovej bazmek s gumickou a uprostred jen tri malicky dirky -tak sem je vyndal uplne -stale stejny.
Jinak v noci nepere mycka nic -vsichni spi a rano taky error (bydlim v RD)
Asi jeste zkusim vyradit ten aquastop, nebo ce je ta kostka na hadici zac.
skrblik2
#5 Příspěvek od skrblik2 »
Dobry den, zabyvam se opravami spotrebicu Ardo.U Vasi mycky muze byt problem v kapce vody v hladinovem spinaci,rozpojit hadicku od hladinaku fouknout do ni a vyklepat hladinak(trubickou dolu take tam byva kapicka).Pokud tohle nepomuze je zavada nejspis v pocitadle vody(turbinka) to jsou nejjednodusi zavady ktere by mohly zpusobovat Vas problem.Samozrejme muze byt spatna i elektronika.Odpojovat aqua stop nema cenu.Jeste by mohla byt pricina v snizenem tlaku vody ve vodovodnim radu.
S pozdravem
Erben 603411117 od 12-18:00
www.petrerben.cz
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
OK -zkusím -VELMI DĚKUJI za hodnotný příspěvek
:wink:
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Takze pane -pokud je hladinovy spinac to kulate cosi (asi 4 draty a hadicka)
OPRAVDU tam byla velka kapka vody ! 8O
Zkusim tedy vse profouknout a uvidim.
Zeptam se: kde se tam vzala? Aby se brzy neobjevila znovu :?
VELKE DIKY :wink:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Jo a jeste se zeptam : Ted naposledy mycka "vytekla" . Mohlo to byt take timto ?
DEKUJI
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Tak to fungovalo, ted zase zacla s E4 a nakonec asi po 6x se opakujici chybe sem tedy znovu odpojil hadicku od hladinoveho spinace a vytekl temer LITR vody !!
Netusite prosim co ted s tim ? -Sem pochopil, ze tam voda vubec nema byt a ted tolik! Asi tedy nezbyde, nez zavolat ten servis.
Nenapada vas jeste neco ???
DIK MOC DB
fredyk
#10 Příspěvek od fredyk »
Spořílku! Raději budeš čtvrt roku poslouchat pípání, než bys zavolal servis... :lol: :lol:
Zpět na „Bílá technika“
