Kondenzátor na filtraci
J@N
2200uF ? 4700uF / 63V ? 100V.
Už z finančních důvodů bych klidně použil C na 63V, ale straší mě, že by se mohlo stát, pokud budu chvíli z trafo ždímat hodně a pak bude výrazné snížení proudu, může se na chvíli napětí zvíšit třeba až na 100V a ten kondenzátor to může vydržet jednou dvakrát, a popátý může bejt po něm (nich).
Dík za rady.
