Podivná dvojlinka
Podivná dvojlinka
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám tady special kabel/prodlužovačku, je tam použitá extrémně tenká dvojlinka kolem 2x 0.2mm. Modrej drát má odpor cca 2ohm/metr, ale červenej asi 50ohm/metr. Nemáte tušení, jestli se dá něco podobnýho koupit ?
Split
#2 Příspěvek od Split »
asi odporovy drat ne?GES ich ponuka dost druhov s roznymi parametrami
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale určitě ne izolovanej v páru s Cu drátem.
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
Je to asi hovadina ale co třeba termočlánek potřebná dýlka se ustřihne a konec se svaří autogenem..... z čeho jsou ty vodiče ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Může to být přívod k termočlánku, podíves se na nabídku Newportu.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
nxn píše:Je to asi hovadina ale co třeba termočlánek potřebná dýlka se ustřihne a konec se svaří autogenem..... z čeho jsou ty vodiče ?
Podľa mňa je to určite termočlánkový vodič. U nás sa pomocou neho meralo oteplovanie jadra transformátorov.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ony jsou tam 3 páry a je to spíš (možná) proto, aby se nedal jednoduše nahradit.
Celý to provedení je celkem svérázný, je použitej stíněnej 6-žil. drát, ovšem stínění není nikam připojený, a tohle je přidaný k tomu bokem a přetažený smršťovačkou.
Ukončený je to konektorama.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale teď mě napadá, že máte asi s těma termočlánkama pravdu. :idea:
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Konce se nemusí svářet autogenem. Pro teploty do 100°C stačí konce spájet cínem normální pájkou a fuguje to taky dobře. :idea:
Zkus to a uvidíš.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jak kritický je, když se ten přívod nahradí obyčejnou dvoulinkou ?
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
pokud ta dvojlinka bude z dost tlustého drátu (aby se oba konce nahřívali současně - velká tep. kapacita) a budou neustále na stejné teplotě(pokojové) a bude to opravdu dvoulinka (dráty pěkně vedle sebe) a bude spojení s tím termočlánkem dost daleko od tělesa, které topí (spoj na pokojové teplotě), tak by náhrada neměla vadit (teda pokud to není na přesné měření - chyba 2-3 °C u měření pokojové teploty)
k čemu to má přeně sloužit?
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě právě neřekli, jenom to chtějí vyrobit.
Asi tam bude problém spíš v tom, že si to hlídá odpor celýho toho kabelu a když tam dají "konkurenční", tak to nefunguje. Originál (ovšem zlomenej) má 100ohm a nefunční jen asi 80ohm.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
jestli si to kontroluje odpor vodiče, tak to termočlánkové prodlužovací vedení nebude... to by jsi tam na tu kontrolu musel hnát proud, který by samosebou ten termočlánkový šváb vyřadil z funkce. leda že by to bylo multiplexované, chvilku měřit, chvilku kontrolovat odpor vedení...
to už by pak bylo jednoduší upravit ten vyhodnocovací obvod :-)
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdybych to chtěl řešit jako vepř, tak tam dám dvojlinku a 100ohm seriovej odpor. :)
Ale kdoví, jakej má vstupní odpor ten termočlánkovej zesilovač. Zkusím zjistit něco víc.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
ZdenekHQ mimo jiné píše:Ale kdoví, jakej má vstupní odpor ten termočlánkovej zesilovač. Zkusím zjistit něco víc.
většinou je to řešené přístrojovým zesilovačem, takže hodně velký....
