Halogenka na 12V
Filda
Halogenka na 12V
#1 Příspěvek od Filda »
Zdravím, mám tu halogenku s reflektorem 50W na 12V. Múži ji napájet z PC zdroje? Já jen, jestli jí nevadí že je to spínaný zdroj. (jestli se to neodrazí na životnosti) .......................... (z vlastních zkušeností mě odcházejí častějš halogenky na 230V než halogenky napájené přez trafo)
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Proc by ji to melo vadit? Kdyz na to jede spolehlive pocitac, tak halogenka nepociti vubec nic. Mozna ty levny invertory pro halogenky stoji za prd, ale PC zdroj je jiny trida.
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
forbidden píše:Proc by ji to melo vadit? Kdyz na to jede spolehlive pocitac, tak halogenka nepociti vubec nic. Mozna ty levny invertory pro halogenky stoji za prd, ale PC zdroj je jiny trida.
dík za odpověď. Njn je to blbá otázka, ale radši se zeptám a mám jistotu než abych držel hubu :D
#4 Příspěvek od Crifodo »
Halogenka na 230V má vlákno z tenčího vodiče a to je náchylnější na lokální přehřátí a dynamické síly při zapínání, když ji budeš startovat softstartem, dá se jí znatelně prodloužit život.
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
U některých PC zdrojů musíš zatížit i větev +5V, jinak vypne ochrana. ATX zdroj ještě aby zapnul, propojit zelený a černý na konektoru.
filda (nepřihlášen)
#6 Příspěvek od filda (nepřihlášen) »
Mirda píše:U některých PC zdrojů musíš zatížit i větev +5V, jinak vypne ochrana. ATX zdroj ještě aby zapnul, propojit zelený a černý na konektoru.
to už je vyřešeno. Z hromady jsem vybral zdroj, který nepotřebuje zátěž na 5V.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Chtělo by to delší přívody. Zdroje pro halogenky totiž dávají méně než 12V. PC zdroj má 12 dobrých voltů a tak by se životnost s ním mohla zdát kratší :)
