Dobrý den, nevíte kde bych sehnal servisní manuál na tento telefon? Při zapnutí se rozsvítí jen bíle display....Nevíte někdo co by to mohlo být? Díky Ondra
Najskôr to bude chybny flex kabel ktory spaja zakladnu dosku s UI Boardom - doska v hornej casti MT, dalej to môze byt chybny samotny UI Board na ktory sa pripaja LCD aj flex konektor, a tretia moznost je chyba v samotnom LCD., ale pri oprave teda najprv flex skusit vymenit .
