AZS222
Cust
AZS222
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravím.
Sehnal jsem (ukradl kamarádovi) Teslu AZS222. Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jaký to má zvuk v porovnání třeba s LM4780 nebo LM3886. Jestli to mám vykuchat a nacpat do toho IO, nebo si nepomůžu (protože to hraje good)?
Dik Čust
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
Pomůžeš si jedině lampáčem. Jinak je to všechno zhruba ne jedno brdo.
SIDTIM
#3 Příspěvek od SIDTIM »
Souhlas. O 222 (223) se kdysi psaly pohádky, jak jsou sqvělé. No, měl jsem 223 aso půl roku a rád jsem se jej zbavil. Nejhezčí na něm byla asi standartní flexošňůra.
..a co shoří, nezhnije..!
#4 Příspěvek od konosuke »
Nechát jak je. AZS222 vznikl v 80.létech jako adekvátní audio komponent
k CD přehrávači Tesla/Philips MC901. Má stejné rozměry a podobný designe. Taky navíc jeden pár cinch input. Ostatní jsou DIN. Znatelný přínos event.rekonstrukce a přestavby více než diskutabilní.
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
Předělávat AZS222 je nesmysl, ten zesilovač hraje dobře a má svou hodnotu tak, jak je, viz třeba ceny, za jaké se prodává na Aukru. Pokud chceš stavět zesilovač, tak jedině "na zelené louce", tedy celý nový.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
222/223 není žádná sláva, ale než taková přestavba, to raději nic, nebo spíš ten konec upravit - zatáhnout tam kliďát kak, jak to mělo původně být, a hlavně vylepšit budič, jinak se to houpe s buzením i napětím sítě.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
ok diky,
bude to jen jako zesík navíc, pro klavesy, možná úprava pro kytaru a na příležitstné puštění muziky, takže nepotřebuju super kvalitu
chtěl jsem se ujistit, jestli to není úpný shit
s kliďákem a vstupem se pokusím poprat
díky všem
