snizeni svitivosti LED mechanickou upravou?
Brzda
#1 Příspěvek od Brzda »
Lze nejak snizit svitivost LED nejakou mechanickou upravou, abych nemusel menit u vsech ledek odpor? Napr. prebrousenim jemnym smirkem, apod.?
sambiliong
#2 Příspěvek od sambiliong »
Mezi LED a pozorovatele dát filtr. Ostatně soudím, že mi připadá snadnější vyměnit odpor, než brousit...
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
Pokud jde o snížení svítivosti při zachování přesné barvy, bude výběr filtru nesnadný.
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
Pokud jsou ty LED jen ve funkci indikační, nemuselo by to tak vadit.
stevo59
#5 Příspěvek od stevo59 »
Ak sú zapojené spolu anódy ( alebo katódy) možno znížiť napájacie napätie zaradením diódy v priepustnom smere do napájania tých LEDiek. Asi je to jednoduchšie než brúsiť.
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
jo pohoda děléme to běžně že vysocce svítívé led běhají v multiplekxu pro indikaci a jejich čočky jsou zmatněné 800 vodním smirkem aby neoslnovali , ale i tak by bylo výhodnější snížit odpory pro buzení ale v zhledem k promněným podmínkám osvětlení to raději neriskujeme jen matníme !
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Přivřít oči a nebo 8-)
#8 Příspěvek od Crifodo »
osvětlení snížit zařazením PWM, vyjde to nastejno jako multiplex.
jestli to není možné, tak proužek šedého filmu před LED, broušení se ti asi nepovede tak aby bylo homogenní a estetické, zmatnění taky neřeší intenzitu ale jen prostorový úhel. Vystupujících fotonů bude víceméně stejně, ale LED se bude jevit jako míň jasný a ne bodový zdroj světla.
Banda
#9 Příspěvek od Banda »
Přesně jak píše Crifodo. PWM pomocí 555, tranzistor a můžeš si to kdykoli nastavit podle potřeby. Mechanické zásahy nejsou vždy jednoduše vratné.
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Chceš li snížit svit led a uvažoval jsi o broušení, tak by bylo kulantnější
namočit ledky do řídké barvy.Vratné řešení.
