snizeni svitivosti LED mechanickou upravou?
Napsal: 20 bře 2008, 15:08
od Brzda
Lze nejak snizit svitivost LED nejakou mechanickou upravou, abych nemusel menit u vsech ledek odpor? Napr. prebrousenim jemnym smirkem, apod.?
Napsal: 20 bře 2008, 15:28
od sambiliong
Mezi LED a pozorovatele dát filtr. Ostatně soudím, že mi připadá snadnější vyměnit odpor, než brousit...
Napsal: 20 bře 2008, 15:35
od tandel
Pokud jde o snížení svítivosti při zachování přesné barvy, bude výběr filtru nesnadný.
Napsal: 20 bře 2008, 15:52
od sambiliong
Pokud jsou ty LED jen ve funkci indikační, nemuselo by to tak vadit.
Napsal: 20 bře 2008, 17:34
od stevo59
Ak sú zapojené spolu anódy ( alebo katódy) možno znížiť napájacie napätie zaradením diódy v priepustnom smere do napájania tých LEDiek. Asi je to jednoduchšie než brúsiť.
Napsal: 20 bře 2008, 17:37
od eljaro
jo pohoda děléme to běžně že vysocce svítívé led běhají v multiplekxu pro indikaci a jejich čočky jsou zmatněné 800 vodním smirkem aby neoslnovali , ale i tak by bylo výhodnější snížit odpory pro buzení ale v zhledem k promněným podmínkám osvětlení to raději neriskujeme jen matníme !
Napsal: 20 bře 2008, 18:22
od Banda
Přivřít oči a nebo
Napsal: 20 bře 2008, 19:01
od Crifodo
osvětlení snížit zařazením PWM, vyjde to nastejno jako multiplex.
jestli to není možné, tak proužek šedého filmu před LED, broušení se ti asi nepovede tak aby bylo homogenní a estetické, zmatnění taky neřeší intenzitu ale jen prostorový úhel. Vystupujících fotonů bude víceméně stejně, ale LED se bude jevit jako míň jasný a ne bodový zdroj světla.
Napsal: 21 bře 2008, 17:34
od Banda
Přesně jak píše Crifodo. PWM pomocí 555, tranzistor a můžeš si to kdykoli nastavit podle potřeby. Mechanické zásahy nejsou vždy jednoduše vratné.
Napsal: 21 bře 2008, 19:18
od FERYACT
Chceš li snížit svit led a uvažoval jsi o broušení, tak by bylo kulantnější
namočit ledky do řídké barvy.Vratné řešení.
