nezname tranzistory
Napsal: 20 bře 2008, 21:15
od xpo
Zdravim vsetkych. Potreboval by som poradit. Sledujem, ze je tu mnozstvo velmi sikovnych ludi. Mozno sa tu uz preberala tema ruska nabijacka autobaterii, ale nenasiel som. Oznacenie B31-5A. Su tam zrejme tranzistory, ktore mi nic nehovoria. Rad by som zistil, prip. nahradil. Poradite? Dam nejake foto.
Napsal: 20 bře 2008, 21:33
od dolac
Schému takejto, alebo podobnej nabíjačky som niekedy dávno hodil na upload.
rus_nab.PDF
Nie som si istý či tam nie je jedna chyba, už sme o tom diskutovali. Namiesto tých ruských tranzistorov môžeš kľudne použiť BC238 resp. BC308 podľa typu.
Napsal: 20 bře 2008, 21:34
od tornado6
Kamarat mal zhruba rovnaku mašinku a riešil to tak že urobil uplne novy zdroj lebo nemohol najsť nahradu za tie oranžove mrchy , mimochodom su to trandy na riadenie napetia na vystupe aspon myslim už je tomu cca
10 rokov on tam nechal len hlavny istič a to trafo a ako zdroj použil zapojenie s FET tranzistorom.
Napsal: 20 bře 2008, 21:38
od tornado6
Ja mam zdroj riešeny s LM317T posilneny s KUY12 pre odber vetšieho prudu len nejde od 0 ale cca od 1,2Voltu ale u mna je to detail.
Napsal: 20 bře 2008, 22:01
od jandu
Na prvý pohľad zvonka pripomína nabíjačku NA-01, ale iba na prvý. Tá doska so súčiastkami je veľmi "riedko" osadená a určite nie je shodná so schémou na Uploade. /dolac/ Ale zase nie je tak zložitá, aby sa nedala zo zapojenia nakresliť - teda ak tomu človek rozumie. Tie tranzistory môžeš fakt nahradiť Tesláckymi alebo BC-čkami podľa vodivosti, akurát daj pozor na poradie vývodov - tie ruské majú bázu na jednom kraji.
Čo sa opravy týka - podľa mňa stačí premerať transformátor a polovodiče.
Napsal: 20 bře 2008, 22:15
A až budeš hledat tyhle ruské parodie na tranzistory, hledej KT312 nebo KT315, ty jsou npn a KT361 - ten je pnp. To KT si nespleť s TESLA označením tyristorů, v Rusku to znamenalo (a furt ještě znamená) Kremnijevyj Transistor. Mám jich doma ještě asi hrst, ale na rovinu Ti říkám - největší umění v práci s těmito "tranzistory" je naměřit na nich vůbec nějakou hodnotu zesílení nebo dokonce vybrat pár s aspoň podobnými vlastnostmi... Pro ilustraci - to, co naprosto levou zadní nohou zvládal československý KC507 nebo KF507, bylo dost často nad síly Darlingtonovy dvojice složené z KT312/315 - myšlen je poměr zesílení/vlastní šum/napěťová odolnost/proudovéá zatížitelnost...
Napsal: 21 bře 2008, 06:11
od Hill
Je to tak - kdysi jsem opravoval kazeťák Elektronika 301 s vypáleným koncem. Zapojení toho koncáku bylo přinejmenším svérázné a důvodem byly právě tranzistory vybírané na betu do 60. Jenže na to jsem přišel po třetí výměně KáCéček a KáeFek - když se nastavil koncák na síť, bylo to perfektní, ten kazeťák byl jinak na tehdejší poměry dobrý až hifi, ale na nové baterie měl už značné přechodové zkreslení. Když se nastavil konec podle baterií, po připojení na síť naše tranzistory tiše odešly.
Skončilo to výměnou celého konce - vyboural jsem z desky všechno, oloupal plošňáky, dovrtal pár dírek a dal tam MBA810. O nějaký čas později jsem toto řešení našel v rmgf Riga 110, o jehož existenci jsem předtím neměl tušení, ale konstrukčně je jinak stejný, jen má větší kufr a rádio navíc.
Takže dnes bych na tyto tranzistory také radši zapomněl.
Napsal: 21 bře 2008, 09:37
od tandel
Líbí se mi nadpis - neznámé tranzistory. Jde o velmi dobře známé tranzistory z produkce CCCP, kterých se prý vyrobilo přes 8 miliard. Používaly se ve vojenské technice (např. MIG..., SU..., radary, vysílačky). Výmětové kusy šly do spotřební elektroniky.
To písmeno na pouzdře, psané písmem Cyrila a Metoděje, značí skupinu podle následujícího obrázku
Jeden pěkný kousek je tady
Napsal: 21 bře 2008, 10:13
od jandu
Veľkou "necnosťou" týchto tranzistorov sú nožičky - veľmi radi sa lámu a to ihneď pri puzdre. Takže s ohýbaním opatrne.
Napsal: 21 bře 2008, 10:18
od tandel
To je fakt a ke všemu jsou moc široké, takže potřebují velkou díru.
Napsal: 21 bře 2008, 10:28
od Devo70
To tandel: to znamená, že všetky oranžové sú KT315 a rozlišujú sa podľa posledného znaku? Druhý riadok naznamená nič?
Napsal: 21 bře 2008, 10:50
od Hill
Druhý řádek znamená kód data výroby.
Napsal: 21 bře 2008, 12:08
od Killroy
Hill mimo jiné píše: Skončilo to výměnou celého konce - vyboural jsem z desky všechno, oloupal plošňáky, dovrtal pár dírek a dal tam MBA810. O nějaký čas později jsem toto řešení našel v rmgf Riga 110, o jehož existenci jsem předtím neměl tušení, ale konstrukčně je jinak stejný, jen má větší kufr a rádio navíc. Takže dnes bych na tyto tranzistory také radši zapomněl.
Tak tohle znám a v minulosti jsem se s tím také dost natrápil. Nemohu nepřipomenout jednu perličku - některé tyhle sovětské koncové "kloboučky" bylo možno dostat i do stavu kdy bylo úplně jedno co je připojeno jako E B C a chovalo se to pořád stejně. Půl dílny nad tím kroutilo hlavou...
Co se týče náhrady nějakou teslou, nikdy se nám to pořádně nedařilo a končilo to většinou tím že se to v případě potřeby vytrhlo z nějakého vraku. Těch oranžových zmetků bych taky našel doma hrst, ale doufám že už je nikdy nebudu potřebovat.
Killroy
Napsal: 21 bře 2008, 12:48
od tandel
V tom případě doufám, že nemáš osciloskop C1-94 (původní verzi). Jsou jich v něm mraky. Podívej na kousek schématu
Stojí tam: T8, T9, T12, T13, T19, T22, T23, T25, T28, T29, T32 až T35 - všechno KT315
Napsal: 21 bře 2008, 13:03
od Killroy
tandel mimo jiné píše:V tom případě doufám, že nemáš osciloskop C1-94 (původní verzi)..
To máš pravdu, ale naštěstí už ho několik let nemám. Ale za své doby jsem ho vlastnil a léta k plné spokojenosti používal.
Killroy
