NOKIA 6361VT DIGIVISION
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Rád bych na této TV nastavil RGB, protože obraz je mírně do zelena. Nějaké návody do SM jsem našel a vyzkoušel. Bohužel neúspěšně, možná proto, protože se vycházelo z originální dálkového ovladače. Ten já nemám,ale bezproblémů používám náhradu MT1023.
ICE
#2 Příspěvek od ICE »
Proto nekupuji náhrady, ale repliky, nebo výjimečně originály dálkových ovladačů. nejsou potom problémy.
bulll
#3 Příspěvek od bulll »
soucek píše:Rád bych na této TV nastavil RGB, protože obraz je mírně do zelena. Nějaké návody do SM jsem našel a vyzkoušel. Bohužel neúspěšně, možná proto, protože se vycházelo z originální dálkového ovladače. Ten já nemám,ale bezproblémů používám náhradu MT1023.
Ta obrazovka to má,už skoro za sebou.
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
To těžko,psal jsem, že obraz je mírně do zelena jinak nic ! Kontrast a ostrost obrazu je v pořádku.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Moze to byt aj obrazovka.
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Tak je to ještě trochu jinak. Zjistil jsem, že když se stáhne barevná sytost na nulu, tak je obraz normálně černobílý. Správné barevné podání je i na teletextu. Ten nazelenalý obraz je jak přes anténu tak i přes SCART. Vím,že na tomhle šasi vysychaly elyty ve zdroji, hlavně na 12V větvi. Zkusím prověřit a vyměnit.
soucek
#7 Příspěvek od soucek »
Pomohla výměna C525 , z obrazu hned zmizel ten zelený nádech.
