Myčka AEG Favorit Triathlon typ 45_1 DBL 04 - po 20sec STOP
cikan
#1 Příspěvek od cikan »
zdravím všechny bastlíře,
mám problém se zmíněnou myčkou. Po zapnutí nejde nic přepnout ovl. tlačítky (jen svítí 2 kontrolky: NORMAL 65 a horní kontrolka vícenásobného ukazatele). Po chvilce se začne napouštět voda (asi 20 sec), potom se vše stopne a rozblikají se ty 2 kontrolky, co předtím svítily. A dál už myčku nepřinutím k nějaké činnosti.
Potřebuji poradit, jak postupovat, abych AEG zprovoznil (chtělo by to nějaký RESET). Ideální by byl SM nebo schéma.
Předem všem dík
cikan
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Přímo tento typ pračky neznám ale jestli se závada projeví při napouštění vody , pak bych typoval na čidlo výšky hladiny nebo se tam voda vůbec nedostává a je ucpaná hadice.
cikan
#3 Příspěvek od cikan »
Tak myčka již funguje - moje drahá polovička nepočkala až na NETu seženu servisní manuál (nebo pomoc) a pustím se do opravy - sama si myčku zprovoznila. V manuálu AEG v části UKONČENÍ MYCÍHO ROGRAMU si přečetla:
1. Stiskněte tlačítko probíhajícího programu a přidržte je stisknuté tak dlouho, dokud nezhasne indikace probíhajícího mycího programu.
2. Po uvolnění tlačítka se mycí program ukončí.
Tak to se mi zase něco povedlo, omlouvám se všem
cikan
Zpět na „Bílá technika“
