Mrtve video DAEWOO DV-F44W
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Zdravim,nenadavno som nasiel toto video a zapol a ficalo v pohode,ale na druhi den zapnem a mrtve,nenaskoci ani do stby. S videami nemam ziadne skusenosti tak bi som vas poprosil o radu a schemu.
Ked donho tresnem tak nenaskoci,cize studak asi ne. a je k polasaku taki zli pristup,ze ....
Nepoznate niekdo navod jak sa dostat k plosaku bez toho abi som ho rorzobral do poslednej skrutki? Ci niekdo pripadne nemal nieco taketo .
Diky za rady.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
No a schemu by niekdo nemal?
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Robil som uz take. Tam treba vymenit vadne elyty, lebo ten zdroj je taky, ze sa nedostatocne prirodzene chladi. Potom odchadza aj zenerka na zakladnej doske a uz sa mi stalo, ze odisiel aj obvod na capstan motor. Vyskusaj sam, keby nieco, pohladam este a pripadne poradim viac.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Diky vam vsetkim za rady :D
Mam to rozobrate,tak pohladam a dam vediet.
Ale ked som odmontovaval mechaniku nevsimol som si jednu skrutku na ktorej mi drzala a tak som odskrutkoval jednu dole a ked som nasiel tu co to drzala som zistil ze ta skrutka dole drzala take cosi ako kolecko, polkolecko a a daco, v pondelok bude foto, no a newem jak to dat do poriadku...
a k tim elitom vyzeraju byt OK,ESR som nemeral nejsu ani nafuknute ani vytecene....No radsej vymenim.
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Takze otvoril som tu ,,krabicku v ktorej je zdroj a vykonovy trandik C4231 a je to okolo neho pekne opalene. Je pri nom elit 100V 1uF,zn RUBYCON,ale radsej ho vymenim. BTW myslite ze je vada na primarnej alebo sekundarnej strane zdroja?Lebo ked som dal video do zasuvky tak som pocul ako vrci trafo....
Ak niekoho neco este napadne,budem vdacny :D
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Tenhle i ty ostatní elyty jsou KO. Moc to neměř a vyházej to všechno. Jak na primáru, tak na sec. straně. Vyplatí se to vyměnit a použij k tomu kvalitní +105 typy. Síťový elyt bude možná dobrý. Propájej také všechna ta vyhřátá místa.
Killroy
stevo59
#9 Příspěvek od stevo59 »
No snaží sa nabehnúť, ale kvôli tomu kondu 1 uF nemôže, určite je mínus. A ako píše Killroy, preventívne vymeň všetky kondy v zdroji.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Dobre,vsetky vymenim,za kvalitne(Jamicon,Hitano,Maxcap).Spoje samozrejme prespajkujem.
dakujem
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Kondiky v tej zakrytovanej casti zdroja som vymenil,spoje prespajkoval, a zdroj ide :)
Len mechanika nejde,vdaka mojoje blbosti :(
Tie pritlacne valceky ktore maju opasat paskov bubon,sa vysunu do 1/4 a potom to vypluje kazetu. lebo ked som daval prec mechaniku,myslel som ze drzi na jedenj skrutke dole,a ta drzala tie valceky a jedno kolecko,ktore sa staralo o ich vysunutie,som to dal na spet,ale neje to
Este raz vam dakujem za pomoc.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
