autoantena
autoantena
v aplikacích jako je 1-2m přívod k radiopřijímači na impedanci celkem vůbec nezáleží, to má smysl spíš v rozvodech videosignálů nebo v rychlých datových sítích, kde nepřizpůsobení způsobuje odrazy, nebo ve vysílací technice, kde nepřizpůsobení způsobuje ztráty výkonu.
Prutová anténa na plechovce beztak žádnou definovanou impedanci nemá a mít nebude.
Crifodo píše:Huang-li nás postupně přivede k pláči a nebude to trvat dlouho![]()
Presne tak. Väčšiu pozornosť ako impedancia kábla si zaslúži pozornosť opletenie koaxu, už som sa stretol aj s takými, ktoré mali opletenie z piatich tenkých drôtov, navinutých okolo ako cievka. Tam sa menili parametre podľa ohybu a blízkosti karosérie. Tiež to výborne chytalo rušenie a fungovalo ako čudný útlmový článok. Huang Li sa v tomto prípade nedal zahanbiť, a radšej pridal k anténe predzosilňovač, namiesto riadneho koaxu. A bude horšie...
Crifodo píše:Huang Li vyrobí, Nguyen doveze, český celník zasalutuje a český pablb bohužel koupí![]()
V SK předpokládám podobně
V SR to ešte ide cez priekupníka s kravatou, ktorý si na to narazí 75 - 100% maržu, pridá farebnú nálepku a takéto smetie potom predáva ako značkový tovar...
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Pokud se nemýlím, tak impedance anténního svodu u autoantén je 150 Ohmů - právě kvůli odlišným mechanickým rozměrům průřezu kabelu. Proč to tak je a ne na obyčejné anténní kabely normovaná impedance 50 nebo 75 ohmů, je mi docela záhadou - možná je to způsobeno tím, že charakteristická impedance prutovky (de facto monopólu nad vodivou plochou karosérie) se na rezonančním kmitočtu těm 150 ohmům blíží, ale jak je to doopravdy, nevím.
No, je v tom guláš. V jednom AR-B před lety taky byla řeč o 600 ohmech jako o kompromisu umožňujícím příjem i na AM rozsazích - v důsledku velmi tenkého jádra má kabel přijatelnou kapacitu, ještě příliš nezatěžující anténu, která má pro AM malé rozměry a vysokou impedanci. Racionální jádro to má.
Jestli ovšem k přijímači se vstupem přizpůsobeným pro 600 ohmů kabel připojím aktivní anténu kabelem 50 či 75 ohmů, je vysoká pravděpodobnost, že tím zatlumím vstupní laděný obvod přijímače natolik, že křížová modulace, pokud ji nespáchá samotná aktivní anténa, bude mít příležitost vzniknout ve vstupních obvodech rádia.
