Kenwood a slabě hrající repro
PetanB
#1 Příspěvek od PetanB »
Vlastním toto autorádio a problém je v tom, že levá strana hraje dost slabě, pravá je ok. Zkusil jsem proto přehodit zapojení: RF+ radia na RF+ konektor v autě, RF- rad. na LF- kon., LF+ rad. na LF+ kon., LF- rad na RF- kon., prostě překřížit konektory repra mezi sebou (doufám, že jsem to srozumitelně vysvětlil). Všechno se zdálo být dobré, ale po pár minutách to radio přestane hrát. Normálně funguje, jen nehraje. Může poradit kde je chyba, případně jak tento problém odstranit? Děkuji všem za reakce.
kabely
#2 Příspěvek od Hill »
zkontroluj kabely k reproduktorům, jeden z nich má pravděpodobně zkrat na kostru vozu a v rádiu vypíná ochrana proti přehřátí.
PetanB
#3 Příspěvek od PetanB »
Problém je právě v tom, že to dělá jen levá strana. Když se to zesílí na max, tak to hraje slabě a bez basů. Pochopil bych, kdyby to bylo v jen na jednom repru, ale dělá to přední i zadní levý. :( Navíc pokud ty konektory na levé repro připojím na pravé repro v autě, tak to dělá to samé. Podle měření je všude na výstupu z rádia stejné napětí a přesto ty levé hrají slabě.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Já osobně bych to rádio zkusil dát do jiného auta. Poud bude vše ok tak víš že je to u tebe. Pokud ne, tak si zjisti co je tam za koncáky a jejich cenu. Když to nebude nic hrozného tak je prostě vyměň. Takhle tyto závady opravuju já a jsem na 90% uspěšný. :D
PetanB
#5 Příspěvek od PetanB »
To by byla taky možnost, ale do toho radia nechci moc vrážet. Navíc jsem jen uživatel a nějaké pájení mám jen vyjímečně. Nakonec bych to stejně viděl napojit to všechno na pravou stranu a levý výstup nechat být. Sice by to nebylo stereo ale je to taky řešení.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Jo,jasně ,napoj to všechno na pravou stranu,nejlépe paralelně a za chvíli ti nepujde ani ta pravá strana :D
Lipr
konstrukce
#7 Příspěvek od Hill »
jestli to rádio nemá pro každý reprák samostatný zesilovač, ale jen fader mezi předními a zadními, stačí ten zkrat, aby oba levé repráky hrály blbě, i když přehodíš výstupy z rádia. Jeho levý kanál připojen na pravé repráky snad hraje dobře, ne?
PetanB
#8 Příspěvek od PetanB »
Nee, celý levý výstup je v háji. To radio ale normálně jelo. Jen jsem ho dal kamarádovi (koupil jsem si jiné) a on jen promačkal tlačítka... Problém tam byl ale v poťáku na nastavení basů a výšek. Když se s ním zakvedlalo, tak bylo slyšet praskání. Prostříknul jsem je sprejem na kontakty a od té doby nehraje levá strana. Před tím v ní sice zachrastilo ale taky nehrála. Po prostřiknutí už je poťák ok, jen ta levá nehraje. Podle mutimetru je výstup stejný na obou stranách a i na zadních. Dělalo to 0,3V. Všechny repráky jsou v pořádku. Jen ten výstup bude asi nějakej divnej :cry:
Raptor181
Moderátor
#9 Příspěvek od Raptor181 »
Prestriekal si to sprejom? No to mam najradsej. A akym sprejom? Kontox alebo WD? a potom je toho plne radio...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
PetanB
#10 Příspěvek od PetanB »
Tak mohl to byt kontaktol, ale neboj, radio jsem otevrel a sundal predni panel. Pak jsem nastrikal jen do toho potaku, takze cely radio sem nezasral. Nesud lidi, kdyz je neznas :evil:
Raptor181
Moderátor
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Hned sa neurazaj, nebolo to myslene priamo na teba ale vseobecne. A na druhej strane preco si nevymenil tlacitka a potenciometer?
:aplause::)
PetanB
#12 Příspěvek od PetanB »
Tak jednak jsem se toho radia zbavoval. Bylo v aute a ja si koupil nove. V aute mi normalne jelo. Potak vymenit neni tak jednoduche. jsou to nestandartni. Takovy zamackavaci. Kdyz ho zmacknes, on povyskoci, nastelujes si basy a tak a pak ho zase zamacknes.
denis15
#13 Příspěvek od denis15 »
Já bych se kouknul i na repro-už jsem viděl repro, které mělo 1Ohm a normálně jelo,co to ovšem dělalo s rádiem si dokážete představit.Pokud to nemá basy, může být přidřená cívka a důsledek je stejný.
PetanB
#14 Příspěvek od PetanB »
Nj, jenže pokud připojíš pravou (funkční) stranu na levé repro, vše hraje jak má. Vyřešili jsme to provizorně a na pravý přední výstup napojily přední repro a na pravý zadní, zadní repro. Jako nouzovka to jde. Zatím.
Zpět na „Autorádia“
