MASCOM MC5527 M2
watt3
MASCOM MC5527 M2
#1 Příspěvek od watt3 »
U této Tv po zapnutí zkusí vždy jednou naběhnout zdroj vn, vyměnil jsem pár vyschlých kondenzátorů na 250V ale stav se nezměnil, napětí zdroje jsou v pořádku, napětí 145V pro horizontál při jeho pokusu naběhnout docela klesá, při odpojeném VN trafu od kolektoru tranzistoru a následném zapnutí se pokouší horizontál najíždět dvakrát, zkoušel jsem odpojovat odbočky VN trafa pro 200V, 45V... ale beze změny.
Setkal se už někdo s podobnou závadou?
Za rady předem děkuji.
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Nemaš nahodou do bazy to horizontalneho tranzistoru nejaky elit skus ho vymenit a ako je to zo zapojenim Horizontal budenia je to rovno z procesoru alebo to ma neaky hor. budič :?:
PS: nie je to nahodou šasi PT92, ak ano je tu na downloade
mascom_pt92.pdf
(563.51 KiB) Staženo 229 x
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
ak je to ono skus pomerat tu diodu čo ide na bazu trandu DD12,a aky je na nej priebeh a este CD06, CD13,DD09, CD02,CD03. :wink:
watt3
#4 Příspěvek od watt3 »
součástky jsem proměřil jsou v pořádku
průběh se blbě měří protože to jede jen chvilku ale na bázi td 02 je něco takového, jsou tam nějaké zákmity (omluvte mé malířské schopniosti)
watt3
#5 Příspěvek od watt3 »
poslat soubor se mi nepodařilo
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Skus to poslať ako jpg ak to ma viac ako 300kB tak to preved do formatu pdf . :wink:
PS: skus odpojiť primar VN trafa alebo vytiahni cele von či to neprestane vypadavať ak potom zdroj pobeži dalej tak namiesto primaru pripoj žiarovku cca 40W/220V či bude svietiť :wink:
watt3
#7 Příspěvek od watt3 »
odpojil jsem zatím jen kolektor bu508 jak jsem psal a změna nastává v tom že zkouší naběhnout horizontál dvakrát ale žárovku vyzkouším pro jistotu
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
No tak ako si dopadol, čo si nameral na Baze toho BU čka a ako to dopadlo s tou žiarovkou, nech sa pohneme dalej :lol:
watt3
#9 Příspěvek od watt3 »
žárovka svítí, je tam 145V jak má být, zvlnění skoro žádné, průběh v mé interpretaci :lol: je asi takový:
osc pdf.PDF
(1.89 KiB) Staženo 222 x
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
A aku to ma amplitudu malo by byť cca 5,6V, ak tam maš len neaky slaby
cca 1-2 V tak maš niečo s budenim pripadne problem s tym malym trafom v budeni, ak je to OK aku to ma frekvenciu ak to ma tych 25 625Hz
tak je to OK a problem bude možno v načatom VN trafe može vnutorne preražať nemusi mať tvrdy skrat dalo by sa to zistiť s meračom VN traf ja som si vyrobil taky jednoduchy čo som našiel na Uploade tu na fore skus si ho stiahnuť dosť mi pomohol :wink:
tornado6
#11 Příspěvek od tornado6 »
Tu je
Tester VN transformátorů.pdf
(977.14 KiB) Staženo 230 x
watt3
#12 Příspěvek od watt3 »
díky za snahu, na bázi BU-čka to má rozkmit okolo 1V což je málo a ty zákmity by tam taky být neměli, frekvence 15,6kHz,(jak jsi přišel na těch 25625Hz?), před trafem vypadá průběh jako v sm a rozkmit 12V, tak že by budící trafíčko? :)
watt3
#13 Příspěvek od watt3 »
bylo by možné nahradit budící trafo tímto tipem co mají v AME
http://www.ame.cz/index.php?param=admfu ... 2800&mp=VN
cabernet
#14 Příspěvek od cabernet »
watt3 píše:U této Tv po zapnutí zkusí vždy jednou naběhnout zdroj vn, vyměnil jsem pár vyschlých kondenzátorů na 250V ale stav se nezměnil, napětí zdroje jsou v pořádku, napětí 145V pro horizontál při jeho pokusu naběhnout docela klesá, při odpojeném VN trafu od kolektoru tranzistoru a následném zapnutí se pokouší horizontál najíždět dvakrát, zkoušel jsem odpojovat odbočky VN trafa pro 200V, 45V... ale beze změny.
Ahoj,
ako si poriesil tuto zavadu. Mam podobnu zavadu. Mal som vadnu DD07,po jej vymene sa mi opat hreje DD07 a tiez BU508. VN trafo som menil.
