diskriminator
mirdo8
diskriminator
#1 Příspěvek od mirdo8 »
prosim o vysvetlenie co je diskriminator-na co sluzi.viem co je filter,rezonator,demodulator,ale diskriminator neviem o nom nic
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Diskriminátor je obecně obvod, který slouží k demodulaci kmitočtově nebo fázově modulovaných kmitočtů.
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
To co jsi uvedl, není moc obecné. To je už spíše speciální využití. Školní definice zní následovně:
Diskriminátor je obecně obvod sloužící k vyhodnocení parametrů elektrických signálů.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Stačí trochu hledat na webu - - Diskriminátor:
Elektronický obvod k přeměně střídavého modulovaného napětí na odpovídající stejnosměrné napětí. Od usměrňovače se liší tím, že jeho výstupní (stejnosměrné) napětí je úměrné amplitudě vstupního (střídavého) napětí a polarita výstupního napětí závisí na relativním fázovém posunu vstupního napětí proti napětí opěrnému. Pro nulové vstupní napětí má být výstupní napětí d. rovněž nulové. D. se často používají ve střídavých servomechanismech nebo při řízení stejnosměrných motorů, je-li na vstupu střídavá odchylka.
(http://www.e-automatizace.cz/encyklopedie.asp?Hledat=vse)
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
A co okénkový diskriminátor (okénkový komparátor)...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#6 Příspěvek od masar »
tandel ti to definoval správně. :wink:
Dá se říct, že "okénkem" se rozumí nejčastěji časový interval, ve kterém signál vyhodnocujeme (diskriminujeme). Ale může to být i jiný "interval", např. napěťový, proudový atd. :wink:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tuhle větu bych maličko upravil - "pro nulový rozdíl vstupních napětí má být výstupní napětí d. rovněž nulové."
Protože úkolem diskriminátoru je hlavně zaznamenat rozdíl, což plyne už z toho slova.
Okénkový diskriminátor mě připadá už moc překombinovaný pojmenování - okénkový komparátor je mnohem přesnější - už jenom proto, že na jeho výstupu není spojitý signál odpovídající rozdílu v nějakém "okně", ale pouze ano/ne.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Diskriminátor je člověk,který někoho diskriminuje např.tchyně zeťáka nebo manželka manžela.Pokud je rozdíl názorů na vstupu nulový je i nulové napětí mezi tchýní a zeťákem.Už je Ti to jasné?
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Vzniká ve mě dojem, že v poslední době se i v elektroučilištích určité obory a pojmy prostě vynechávají. K čemu by dnešním učňům či středoškolákům byly pojmy jako tlumivka, elektronka, doutnavka, tyratron, relé apod.?
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Oldradio píše:Vzniká ve mě dojem, že v poslední době se i v elektroučilištích určité obory a pojmy prostě vynechávají. K čemu by dnešním učňům či středoškolákům byly pojmy jako tlumivka, elektronka, doutnavka, tyratron, relé apod.?
Naprosto s Tebou souhlasím,ale je to i tou dnešní literaturou.Koupij jsem si knížku z vydavatelství BEN,měla by být pro začínající elektroniky,ale hrůza.Na to aby člověk pochopil vysvětlení by musel mít vysokou školu. Výpočty jsou na úrovni integrálů což je úplně mimo mísu a teoretické vysvětlení naprosto okrajové.Když si vezmu knihu z 50 tých let,tak je tam naprosto polopatě vysvětleno co je odpor a jak vzniká úbytek proudu a to platí i o cívkách,kondech atd. Proto si chráním starou literaturu jako oko v hlavě.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pak se člověk diví, že když půjčí autoelektrikáři multimetr, který potřebuje "změřit proud v zásuvce", že mu ho vrátí s upálenými hroty.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Čemu se divíš,vždyť potřeboval změřit proud.Může za to výrobce multimetru,dostatečně nedimenzoval přívody na proud našich zásuvek.
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
ZdenekHQ píše:Pak se člověk diví, že když půjčí autoelektrikáři multimetr, který potřebuje "změřit proud v zásuvce", že mu ho vrátí s upálenými hroty.
Chyba je na tvé straně , protože jsi mu neřekl , že v zásuvce se proud meřit nesmí . Viz nedávný případ , kdy naprosto 🤐 baba sušila kocoura v mikrovlnce a navíc pak vysoudila prachy za to , že chcípnul , protože nebylo v návodu na použití , že tam se kocour sušit nesmí .
Já u některých dotazů mám pocit , že se jedná o srandu od tazatele , ale jeho další příspěvky mě dohánějí k pláči a k pocitu totálního zoufalství , jaký blbec se hrabe do tv .
Zdravím Ivan
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
jo, když jsem se na základní škole začal věnovat elektronice, tak mě maminka našetřila na nový multimetr a dala mi ho na vánoce. 25. 12. už jsem s ním změřil proud v zásuvce :-). Jak jsem se divil, že najednou zhasnul stromeček, TV ... a ze sklepa se ozívali nevánočněnekřesťanské slova. Naštěstí jsem ho zprovoznil asi po týdnu a funguje mi dodnes (PU500) a modřiny na zádech se mě už taky zahojili.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Anonym (Ivan) píše:Viz nedávný případ , kdy naprosto 🤐 baba sušila kocoura v mikrovlnce a navíc pak vysoudila prachy za to , že chcípnul , protože nebylo v návodu na použití , že tam se kocour sušit nesmí .
Kdyby jenom kocoura...
http://www.novinky.cz/clanek/136163-ame ... ivoti.html
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 26 bře 2008, 17:34, celkem upraveno 1 x.
