Chaos VCR JVC HR-D522
Z časových důvodů jsem ochuzen o rozkoš hledání příčiny vady, nicméně vaše rada a zkušenost mi pomohou..
VCR JVC HR-D522A(DK) ihned po připojení na síť sjede s výtahem/vyjede a tak to několikrát zopakuje, než se VCR vypne. Mode switch je v pořádku, optozávora OK, zdroj také.
Už jste se s tím někdo setkali??? Vítám jakoukoliv zkušenost!
Díky, SIDTIM
ako už bolo povedané skontrolovať časovanie mechaniky, aj jeden zub robí veľa, neviem aka mechanika je použitá tuna ale u niekdorých je to prostredníctvom kontaktov ktore sa spoja pri zatlačení kazety do prístroja, skus pozrieť či niesu na bokoch kazet. výtahu tam kde su ozub kolesa či tam niesu take kontakty na spínanie motoru a či niesu nahodou trvalo spojené.
inač to vydím bud na servo alebo na motor driver, neviem či je tam použitý TA8400P.
.... svetlo sveta uvidelo 30.5.1985 v japonsku ano je to JVC HR-D140E niekedy tak obdivvaný vo výkladoch predajní TUZEX
http://www.upnito.sk/download.php?dwToken=86a098738764d280c6bd7a25b65c7f35
treba len trpezlivosť, ma to skoro 100 MB, učím sa narabať s TV kartou v NTB.
to hasim: Mode sw vyčištěn, promazán, napružen (klasika), výchozí polohu nelze splect -je to typ "šoupák" (něco jako posuvný potenciometr) - zde je poloha přímo dána regulační "podůvkou" vůči mechanice a označena na pouzdru.
to durkovič: Ahojky, tak mechaniku zkontroluji dnes, právě jsem se vrátil z dlouhých cest. Také ji nejvíc podezírám, někdo již v tom "kutil".
Každopádně, ohlásím nález či neúspěch.
Zatím díky všem, přeji hezký den!
Na vědomost se dává, že je problém odstraněn. Tento typ VCR používá optickou identifikaci polohy šachty. Na pravé straně (při pohledu shora, ale není nic moc vidět
Snad vám to někdy pomůže.
Díky za diskuzi, přeji dobrý úsudek, a zdar práci!
SIDTIM píše:Tak přátelé!
Na vědomost se dává, že je problém odstraněn. Tento typ VCR používá optickou identifikaci polohy šachty. Na pravé straně (při pohledu shora, ale není nic moc vidět) je malý plošák, na něm přijímací IR LED od majáčku a vedle optočlen-do kterého zajíždí a vyjíždí závora. A ta je buď urvaná, seklá, nebo optočlen neoptí.
aha tak diky za info, možna sa mi tiež do rúk dostane 522-ka.
