Elektronka "ruská" 6Ž2B
Napsal: 27 bře 2008, 10:52
od bobecek
Zdravím všechny, mám takový problém, potřeboval bych radu a sice:
Elka 6Ž2B (vadná)- s dátovými vývody má konec lampy sploštělý mám 6Ž2B-V zřejmě novější typ s kulatým spodkem a drátovými vývody. Sháněl jsem nějaký datascheet a nenašel jsem nic. Origo zapojení té vadné bych vyčetl ze schématu, ale ta novější jak má zapojené ty vývody?
Díky za odpovědi.
Napsal: 27 bře 2008, 11:16
od Radix
Napsal: 27 bře 2008, 11:35
od bobecek
Díky, já to hledal tu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
ale tam jsem nic nenašel, jinak díky moc.
Napsal: 27 bře 2008, 11:40
od Radix
U ruských součástek zadej název v azbuce do googlu. Musí se přepnout znaková sada na azbuku.
Ruská klávesnice je jiná, když tak si ji vytiskni, nebo někam ulož. Ta se musí samozřejmě taky přiinstalovat.
Napsal: 27 bře 2008, 12:26
od Devo70
Radix píše:U ruských součástek zadej název v azbuce do googlu. Musí se přepnout znaková sada na azbuku.
Ďalšia možnosť:
Start - Programy - Příslušenství - Usnadnení - Klávesnice na obrazovce
Potom prepnúť na azbuku.
Napsal: 27 bře 2008, 12:50
od bobecek
Klávesnici jsem si ruskou přiinstaloval, ale to rozložení písmen bylo nějaké divoké, s tím náčrtkem je to teď v pohodě.
Napsal: 27 bře 2008, 13:38
od bobecek
Ještě ale mám problém s tou elkou, při pohledu ze spodu je jeden kolíček uštíplý, na levo od něj a na pravo od něj je žhavící vlákno, kde je zbytek? Myslel jsem že je číslování jako u normálních elektronek, ale zřejmě asi ne!
Pro orientaci je zde obrázek:
Napsal: 27 bře 2008, 18:15
od radson
Napsal: 27 bře 2008, 19:16
od bobecek
Bezva, to je zapojení s tou sploštělou baňkou na konci. Tu mám vadnou v zařízení, ale novou mám tu kulatou a z toho zapojení jsem jelen!
Neví to náhodou někdo jak to má být na té kulaté?
měřením jsem zjistil, kde je to vlákno viz obr. výše, ale jak dál?
Napsal: 27 bře 2008, 20:11
od bobecek
Ještě taková věc, jak ji změřit na BM215? Z datascheetu Uf 6,3V, Ua=120V, Ug2=120V, a co Ug1=?V. Proud anody by tedy měl být kolem 5,5mA a S=přibližně 3,75mA/V. Bylo by to tak správně? Kolik voltů tedy na tu Ug1?
Napsal: 27 bře 2008, 20:13
od Davidsev
Když vezmeš lupu a pořádně to prohlídneš, zapojení si odvodíš sám.
Napsal: 27 bře 2008, 20:33
od bobecek
Asi mi nic jiného nezbyde, ale jak ji vyzkoušet, co dát na to Ug1? Výměna v zařízení potrvá cca 1hod, a když to zapojím špatně tak to bude zlé, na BM bych to hned odpojil, kdyby byla někde v těch vývodech chyba.
Napsal: 27 bře 2008, 20:48
od Radix
Tak to Ug1 dej nejdřív větší a snižuj ho, až se dostaneš na jmenovitý anodový proud.
Napsal: 27 bře 2008, 21:01
od bobecek
Dobrá, zítra vyzkouším a napíši jak jsem dopadl.
Napsal: 28 bře 2008, 18:01
od bobecek
Lidi, jsem z toho jelen, dělám na tom už 3hodiny a nevím si stím rady, lupou se toho moc vyčíst nedá, už jsem to zavřel i do skeneru a nechal jsi to zvětšit a nic jsem nevydumal, elektricky je to trochu jiné.Chce to někoho kdo má nějaký ten katalog doma, na netu jsem nic s tou kulatou baňkou na spodku nenašel.
