Předzesilovač pro baskytaru
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Na baskytarovém kombu mě odešel korekční předzesilovač. Je dosti starý a složitý. Oprava se nevyplatí. Sháním proto návod na stavbu nějakého modernějšího a alespoň trochu jednoduššího korekčního předzesilovače. Možná ale tomu moc nevěřím by se dalo někde narazit i na nějakou stavebnici něčeho trochu kloudného. Kdyby prosím někdo něco podobného měl nebo věděl kde zapátrat, dejte mě prosím vědět. Děkuji
vombat
#2 Příspěvek od vombat »
Polovodičové nebo lampové zapojení? Lampové zapojení bylo v AR - autor Voráček. V podstatě Marshall.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Toho Voráčka mám. Tohle je ale tranzistorák. Konec je 4x KD607 a 6017. Ten předzesilovač který tam mám teť má desetipásmový eqalizer a pak ještě tři dvojité pásmové korekce. Celkem je v tom 13x MAA741. Je to nějaký něčí pokus z doby kdy to ještě nebylo moje tak že k tomu samozřejmě nemám dokumentaci. Chtěl bych proto něco jednoduššího jak na stavbu, tak na samotné ovládání v tranzistorovém provedení. Děkuji ( Toho Voráčka bych si chtěl postavit ale až budu mít trochu víc času. Lampy, síťová i výstupní trafa mám. Jenom ten čas, ten není. Taky trochu peněz. Oba synové v učení a člověk se má co otáčet. Tak že bych tohle combo chtěl opravit a hrát na něj ještě do té doby než bude ten elektronkový ).
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Třeba tady: http://www.albertkreuzer.com/preamp.htm bohužel nemám nic osobně vyzkoušeného co bych mohl doporučit.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
No zběžně jsem to přehíd a nevypadá to špatně. Ještě to prostuduju. Nebylo by to drahé ani složité. Dám vědět jak jsem se rozhodl. Je to kompletní návod, asi to bude stát za to se do toho pustit. Taky s tím zkušenost nemám. Díky
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys chtěl celý modul - plošák se vstupem, má to 3 parametrické korekce, 2 pevné korekce, gain, volume vše na jedné desce, možnost efektových smyček, indikace clipu, stačí jen přpojit vstup, výstup a napájení, tak bych něco měl. Je to úhledný montážní modul a v ceně je i potištěná f=olie na přední panel. Dost se jich prodalo na přestavby známých Tesla Disco 240 na baskytarák.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Tak že je to ověřené. Ještě bych potřeboval nějaké bližší informace ( rozměry , cena ) Díky
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ověřeno asi v 80 prodaných kusech, z toho cca 30 prodaných jako finál.
Rozměry.. musím vyhrabat, ale z hlavy má deska 320 x 70 půdorys, na desce jsou poty v montážním úhelníku, mimo desku vstupní jack a LED na indikaci. Cena do 1500Kč dle kompletnosti dodávky (tím míním hlavně bižuterii jako knoflíky, jacky apod.) a taky dle osazení operákama. Dá se to osadit i OP275 nebo ještě něčím lepším, ale je to zbytečné. Dalo by se to vylepšit, možná to budu časem inovovat. Velká výhoda je, že v ceně máš tu fólii na předek, takže design vyřešen....
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Chci to vbudovat do komba kde mám funkční koncák takže přední panel si musím vyrobit sám podle otvoru v bedně a knoflíků mám taky dost tak že s designem si poradím. Ještě tedy uvidím co dál. Díky
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Tohle je perfektní, pokud máš zhruba přední panel šířky do těch 19" a výšky 2HU. Starý předek se překryje novým plechem, podle preampu se udělají otvory na poty + jack + LED + vypínač, nalepí fólie a máš hotovo. Když tak pošlu mailem nějaké foto...
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám oběma ! Nakonec jsem sehnal tohle : http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie. Zdá se to být pro mě nejpřijatelnější řešení pro mojí momentální situaci. Kaca
