reproduktor
el3ps
reproduktor
#1 Příspěvek od el3ps »
Sháním parametry repra YD 2005 od fy TIPA . Díky .
leda změřit,
#2 Příspěvek od Hill »
jestli to chceš přesně. Těmito reproduktory jsem nahrazoval basáky v reprobednách Unitra ZG30C114, které se prodávaly kolem roku 1975 i s naměřenou charakteristikou a jedna byla v pořádku, tak jsem si udělal z dek a matrací tunel a porovnal kompletní bedny: dolní rezonance ca 45Hz, citlivost v oblasti do 100Hz trochu vyšší, než původní, ale vzal jsem citlivost při 100Hz za referenční. Ta pak klesá do mírného prosedlání o asi -2,5 dB mezi 200 a 300 Hz a vrací se zpět na "referenční" na 800Hz. Zvlnění o +2/-2 dB v oblasti 1-2kHz se téměř nezměnilo, zjevně jde o vlastnost reprosoustavy. Měřil jsem poctivým kondenzátorovým mikrofonem Neumann.
O slyšitelném rozdílu mezi starým polským a novým (podle nápisu U.S.) YD reproduktorem si netroufám hovořit - zkoušel jsem to s klasikou, country, folkem, rapem a dokonce i popíkem - snad jen u klasiky a folku se kontrabasy zdály být čitelnější. Ale možná to bylo tím, že už jsem měl změřeno, že s novým reproduktorem ztrácí bedna účinnost až pod 50Hz, zatímco s původním byl zlom kolem 60Hz.
Obecně bych ale nespoléhal na údaj o výkonu - těch 50W podle přívodů ke kmitací cívce nemůže vydržet trvale, vypadají totiž s bídou na 2,5A, to je slabých 25W. Na původním reproduktoru byl aspoň nápis 30W/75W, což znamená trvale/krátkodobě.
Ostatní vlastnosti YD2005 jsem neměl jak měřit (před 20 lety jsem si mohl tato měření udělat v práci, byla tam i hluchá komora a spousta přístrojů a udělátek, ale firma ani její laborka neexistuje a kam to všechno přišlo...). Nicméně ho pokládám za velmi dobrý basák s příznivým poměrem zvuk/cena, proto jsem stejný osadil pak i do druhé bedny.
