OTF 471 - jde naladit je C06
petrfilipi
Mám problém - dostal jsem OTF 471 s následující závadou - při automatickém ladění je zachycen signál jen TV Nova (C05), ostatní signály (ČT1-C22, ČT2-C57, Prima-C34) nalezeny nejsou. Ta Nova jde suprově, tak je mi líto to vyhodit.
Děkuji za každou radu mimo rady typu "zavez to do servisu".
Díky. Petr
petrfilipi
Nemám sice originál ovladač, ale to snad nevadí, když to naladí ten C06.
Jak mám změřit, zdali mi to přepíná kanály? TV má tuner s řízením I2C.
Jak mám zkusit ruční ladění - na mém neoriginálním ovladači se mi po stisku tlačítka Menu objeví malé okno s číslem předvolby, druhem kanálu (C/S), číslem kanálu (1...80?), normou (B/G, D/K, I) a jménem předvolby. Když na čísle kanálu stisknu šipku nahoru (dolů), tak TV začne ladit nahoru (dolů), ale naladí jen ten C06.
Díky za odpověď.
Petr Filipi
