laboratorny zdroj 0-30v
obr8_zdroj_schema.gif- (23.97 KiB) Staženo 233 x
Stan3
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:A hlavně ten proud musí při daném napětí dodat a vydržet vinutí trafa, usměrňovač musí být aspoň na 1,5násobek nejvyššího dovoleného proudu, vyhlazení dimenzuj nejméně na 1000uF/1A odběru a přimlouvám se za druhý 2N3055 paralelně k tomu stávajícímu. Oběma do emitorů zapoj vyrovnávací odpory 0R1/2W a pak teprve můžeš počítat, že to ty 4A dodá.
trafo da v pohode 5A trvale,usmernovac mam predimenzovany,toho sa bat nemusis filtrak mam 10000uf! inak R3 som odtial zrusil nie je tam premna za potreby. lenze P1 je uz nastaveny na max to znamena ze by tam ani nemusel byt ale predsa to da iba 2A myslim si ze ak zmenis R4 prud tym iba zmensis... EKKAR myslis si ak pridam este jeden vykonovy trandak a vyrovnavaci odpor ze mi to doda bez toho aby som nieco zmenil 4A??? no moc sa mi to nezda....
Samotné omezení proudu "přešteluješ" na větší proud nejjednodušeji tím, že ke stávajícím 2ks odporů 0R33 (R14 a 15) připojíš další 2 stejné odpory paralelně.
tandel píše:Další zapojení, které nemá výstupní (-) svorku na zemi.
nešlo by to s tou zemí vyřešit nějak takto?
(nekamenujte mně)
obr8_zdroj_schema.gif- (4.14 KiB) Staženo 124 x
