Barevné značení - aneb co je moc, to je příliš!
tandel
#1 Příspěvek od tandel »
Protože na těchto stránkách není rubrika novinky nebo tak něco, dovolil jsem si jednu záležitost napsat přímo do fóra.
Někomu zřejmě nestačí, že chce brzy zakázat používání klasických žárovek. Nedávno tu bylo o tom vlákno.
Takže se podržte. Chystá se směrnice o povinném barevném značení elektřiny od roku 2014. Elektřina se bude testovat přístrojem, vzdáleně připomínajícím malou nabíječku, určenou přímo k zasunutí do zásuvky. Jednoduchá varianta přístroje bude mít např. tři různobarevné LED.
Pokud zapojíte od roku 2014 přístroj do zásuvky napájené z ekologicky šetrné elektrárny, rozsvítí se zelená LED.
Pokud elektřina bude vyrobena kupříkladu v jaderné nebo uhelné elektrárně, rozsvítí se červená LED.
Obrázek
Žlutá (či oranžová) LED by měla svítit, když nebude možné z nějakého důvodu zdroj přesně identifikovat.
V podstatě jde o to, že při výrobě, popř. rozvodu elektrické energie by se používal speciální druh modulace. V modulaci by byly zakódovány údaje potřebné pro identifikaci elektrárny, popř. další data. Luxusní varianta přístroje počítá s LCD displayem, který by zobrazoval mj. i aktuální kmitočet sítě, efektivní hodnotu napětí v síti, aktuální datum a čas. Měla by být vybavena klávesnicí, která vám umožní za určitých podmínek bezplatnou komunikaci s vaším dodavatelem energie.
Normalizační experti, jako Wiliam Dutch, považují v souvislosti se zavedením povinného značení elektřiny za nutné také přesně vymezit podmínky využití sítě k dalším účelům (internet a jiné modulace), aby nedošlo ke vzájemné kolizi. Jednotlivé státy budou muset harmonizovat své předpisy nejpozději do konce roku 2013.
"Občané mají právo vědět, z jakého zdroje byla elektrická energie získána", řekl tiskový mluvčí Joseph Anade. "Máme na stole návrhy řešení spolu se vzorky vyhodnocovacích přístrojů a problematikou se vážně zabýváme s cílem navržený termín ještě urychlit. Je to nutné také z toho důvodu, že v mnohých zemích jsou stanoveny odlišné sazby daně na tzv. ekologickou energii a chybí přehled."
Někteří skeptičtí odborníci původně varovali před přílišným optimismem. Tvrdili, že v rozvodné soustavě nelze přesně poznat, kde byla elektřina vyrobena, protože dochází k fenoménu "brasser" (míchání zdrojů). Tento problém však odstraňuje patentované řešení, se kterým přišel francouz Claud Barboteur. Zajímavé je, že platnost jeho patentu vyprší právě v roce 2014 a potom se mu už za využití patentu nebude muset nic platit.
Některé severské státy prý zase nepotřebují zdroje vůbec rozlišovat, protože mají většinu elektřiny z vodních (v zásadě ekologických) elektráren. Přesto všechno už některé státy vyslovily s navrženým řešením předběžný souhlas. Naše stanovisko není zatím známo, ale podle odborníků výhody jasně převažují.
#2 Příspěvek od EKKAR »
HA - Rakouští zelení řádí jak rudí na Kladně! Ti tohle přece chtěli zavádět už před několika lety v souvislosti s dovozem elektřiny do Rakouska, aby se jim do striktně nejaderné země nedovážela (FUJ!) ta špinavá jaderná elektřina z Temelína...
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Klasický jev Evropské unie: Je to k hovnu, ale zavede se to i přes mrtvoly.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Ja som sa zasa dozvedel, že budú elektrinu farebne značkovať, podobne, ako je to u benzínu podľa ISO 9672 podľa zdroja:
solár, vietor, voda, biomasa - zelená
energia z jadra - modrá
energia z uhlia - červená
Neskôr sa začnú osadzovať elektromery, ktoré budú mať vpredu okienko, za ktorým bude vidno farbu pretekajúcej energie. Princíp je prevzatý z výdajných stojanov na benzín, kde sa toto riešenie osvedčilo. Takto bude mať zákazník prehľad o tom, aký typ energie prúdi do jeho domova.
Ešte sa uvažuje aj nad variantou výmenných farebných filtrov, ktorými bude možné selektívne vybrať preferovaný typ energie.
Prevzaté informácie sú z agentúry KYTA.
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
To mám zato, že jsem pracně přeložil článek z francouzštiny.
martinbbb
#6 Příspěvek od martinbbb »
To bych chtěl vidět, jak to chtěj rozdělit...když zapojíš dve zdroje paralelně, tak na každý z nich před tím můžeš namodulovat co chceš a stejně to už nijeka nerodělíš...není to tak že by chvilku tekl prod z jednoho a pak z druhého...prostě je to smíchaný......pěkná blbost.....
#7 Příspěvek od Hill »
Oldradio píše:Klasický jev Evropské unie: Je to k hovnu, ale zavede se to i přes mrtvoly.
A to ještě o některých těchto jevech nemají v ostatních členských zemích tušení, platí jen pro nás! Pod heslem To my nééé, to oni...
Navíc se určitě hned najde distributor, který podle barvy bude přepínat tarif. A to se budeme divit nad vyúčtováním!
Začneme proti tomu dělat něco hned, nebo zase budeme držkovat až potom?
Sunmay
#8 Příspěvek od Sunmay »
Nechci být neslušný ale zase vymýšlí kraviny ...
... luxusní varianta přístroje z displejem ... ahoj já jsem elektřina z větrné elektrány číslo xxxxx na kopci u mohelnice jsem vyrobene ze severního větru a doufám, že ti nebude vadit, když ti tu rožnu nějakou tu úspornou žárovičku
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
Co je moc, to jemoc. Pryč od těhle byrokratů. Problém je, že ty naši malý český byrokrati se těch únijních bojí a jen kejvou hlavama. Vážně uvažuju o tom, jít v noci "nakoupit" do banky peníze a koupit si nějakej ostrov. Procházka už mě ale asi předešel, tedy pokud není už někde pod drnem.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
EKKAR píše:HA - Rakouští zelení řádí jak rudí na Kladně! Ti tohle přece chtěli zavádět už před několika lety v souvislosti s dovozem elektřiny do Rakouska, aby se jim do striktně nejaderné země nedovážela (FUJ!) ta špinavá jaderná elektřina z Temelína...
a co je na jaderné elektřně špinavé?
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Pánové, přestaňte se po ránu rozčilovat a mrkněte na datum...
#12 Příspěvek od rnbw »
April.
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
Tohle je taky dobrej aprílovej "Joke"
http://www.zive.cz/default.aspx?server=1&article=141030
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
no, od včerejška hledám důkaz, že to není kec... mám dokument někde na kompu (měl jsem) nemůžu to najít.
Tekže jen co vyštrachám z hlavy:
Už před několika lety se vyrábělo zařízení (ČR) a prodávalo se (především do Rakouska), které zabránilo průniku elektřiny vyrobené z jaderné elektrárny.
V podstatě šlo o to, že elektrony se sice nijak neliší, ale mají "záhadné" vlastnosti v prekurzorech, ktaré je předbíhají. Např. elektron z JE má speciální tachyonový prekurzor (intermediální částice), která se bohybuje rychlostí větší než světlo a je tedy v kabelu vždy o něco napřed než daný elektron. Stačilo už pak vyhodnotit tuším spin (jeho směr) tohotu tachyonu a pak závorou buď daný elektron vrátit zpět do sítě nebo propustit. "Vadný" elektron odeslaný nazpět pak byl signalizovaný bliknutím červené ledky. Celé zařízení bylo napájeno 4 VA trfíčkem - takže energetické ztráty zanedbatelné.
Tedy nejde o modulaci napětí, ale o trochu "těžší" fyziku...
#15 Příspěvek od rnbw »
To bolo to zariadanie, ktore nic nerobilo a nejaki cesi ho predavali v rakusku za tazke prachy? :D
