Výstupní transformátor
klimi
#1 Příspěvek od klimi »
Ahoj zdravím všechny a mám na vás jeden dotaz. Nemáte nekdo nějákou spolehlivou kuchařku, jak navrhovat výstupní transformátory pro elektronkové zesilovače? Předem vám děkuji za odpovědi.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
Návod je bezva. Ale to není všechno. Správně se to má vypočítat, namotat, složit, vyzkoušet, proměřit, upřesnit. Potom zase rozdělat, něco třeba změnit, znovu složit, vyzkoušet, proměřit atd. Tomu všemu dohromady se říká vývoj transformátoru.
#4 Příspěvek od masar »
Asi není jedno, kdy a kdo má takový transformátor vyvíjet. Správný bastlíř? Asi jak který. :wink:
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Když si může skladník ze šroubárny přečíst Vergilia v originále, proč by bastlíř z Dolní Horní nemohl vyvíjet výstupák ? :D
#6 Příspěvek od masar »
Samozřejmě, že může a je to dokonce sympatické. Jenom si nedovedu představit sebe, jak pracně navinutý primár a sekundár opět radostně odmotávám, drát opět rovnám na zásobní cívku a už se těším až opět usednu za verpánek, vyměním náplasti na prstech a tentokrát už to určitě vyjde... :wink:
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Cože ?!? To chceš na výstupák namotat POUŽITÝ drát ? A co impregnace ? A co ponechání vzorku pro srovnání ? Takhle toho moc nevyvineš...
#8 Příspěvek od masar »
Aspoň vidíš, že si to neumím ani představit. :wink:
tandel
#9 Příspěvek od tandel »
Sendyx píše:Cože ?!? To chceš na výstupák namotat POUŽITÝ drát ? A co impregnace ? A co ponechání vzorku pro srovnání ? Takhle toho moc nevyvineš...
To by ten vývoj vyšel draho...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Takhle jsme to běžně dělali. Jsou mezi náma i tací, co spáchali dva stejné zesilovače, aby mohli přímo porovnávat :)
tandel
#11 Příspěvek od tandel »
No to jsou věci...
Oldradio
#12 Příspěvek od Oldradio »
Taky jsem kdysi odvíjel a znovu navíjel transformátory....
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
2 Tandel - a jak jinak chceš třeba porovnávat "na ucho" dvě varianty zesilovače ?
tandel
#14 Příspěvek od tandel »
K tomu přistupuje otázka co s tím subjektivně horším zesilovačem? Možná ten lepší dát do obýváku a horší do kuchyně nebo tak něco...
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Ten se prodá pražákům poté, co je ve sklípku počastujou druhákem :D , nebo po testech zruší, nebo předělá na kytarák.
