Elektronka aka???
zdenoeddie
Elektronka aka???
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Prosim Vas co to je za elku?Dik
(55.41 KiB) Staženo 148 x
(51.2 KiB) Staženo 135 x
(50.74 KiB) Staženo 146 x
(52.98 KiB) Staženo 138 x
(48.27 KiB) Staženo 145 x
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Taky nafoť patici.
Vypadá to jako nějaká EF11 (12) ... bez metalizace na baňce.
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Radix píše:Taky nafoť patici.
patica je taka ista ako na EM11
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Vždyť to píšu.
Použij článek "Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek". Určitě ho ode mě už máš.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Radix píše:Vždyť to píšu.
jj jasne,dik za usmernenie
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Upřímně, mít ji v ruce, tak je to otázka možná pár minut hledání, ale koukat na ty fotky a luštit, kam jde který drátek a počítat mřížky.... ono to chce taky umět nafotit detaily a to zrovna u lamp není jednoduché.
lintik
#7 Příspěvek od lintik »
hm je pěkná :D
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
lintik píše:hm je pěkná :D
chces ju?ak ma niekto o nu zaujem je mozne sa dohodnut :)
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Ono těch lamp v tomhle provedení zase moc nebylo, pokud jsou v ní dva systémy, tak se soustřeď na ten druhý, menší, pokud se tváří jako trioda, je to ECH11, pokud jako dvě diody, tak EBF11, jestli je tam jen jeden systém, tak je to EF1x. Nebo taky žhavení U, ale to se dá zkusit přiložením 6,3V na vývody.
Dratak
#10 Příspěvek od Dratak »
Než pustíš na vlákno těch 6,3V tak se nejdřív podívej jakého typu je katoda. Ta elka nemá černěnou anodu, což znamená že jde o elektronku s malou anodovou ztrátou. Toto provedení anody je typické pro elektronky bateriové, kterou bys napětím 6,3V do vlákna spolehlivě zničil (i kdyby se vlákno nepřepálilo, odpařila by se z něj přežhavením emisní vrstva).
Pokud je katoda nepřímožhavená, trubička s vloženým žhavicím vláknem, tak to bude nejspíš nějaká EF1x, UF1x. Na výkonovou pentodu to nevypadá určitě a na heptodu taky moc ne (ale málo detailů na fotce). Pokud je ale na místě katody jeden nebo skupina tenoučkých drátků, které jsou z jedné strany napínány pružinkami a z druhé přibodovány, potom je to elektronka bateriová. To bude nějaká DF1x nebo i DL1x, rozlišíš to tak, že koncové (DL...) mají anodu oválnou a VF pentody (DF...) kulatou. Tam potom na žhavení připoj 1,5V z monočlánku, vlákno se rozžhaví. Není to ani moc vidět, spíše ve tmě (taky že žhavicí příkon je minimální).
U nepřímožhavených poznáš připojením napětí 6,3V zda je to E (E žhaví na 6,3V) nebo U. A potom musíš zjistit jaký je systém (kolik to má mřížek) a kam vede který drátek.......
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já bych řekl, že je to EBF11 v provedení od firmy Tungsram - měla by mít ještě černý kovový obal. Podle té třetí fotky to odhaduju na dvě diody a na poslední jsou celkem zřetelně vidět tři mřížky.
radson
#12 Příspěvek od radson »
Myslím, že "kovovou řadu ve skle" nedělal jen Tungsram, ale i jiní..např. RFT. Jinak z těch fotek toho opravdu nejde moc poznat....ve stejném provedení byla krom ECH 11,EBF11 a EF1x ještě EDD11.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tos špatně pochopil. Celoskleněné elektronky řady 11 dělala samozřejmě spousta výrobců včetně Tesly, ale tohle je vyloženě Tungsramácká specialita. Elektronka je sice skleněná, ale má ještě ocelový čepec. Viz http://www.radiojournal.cz/fpeelky/fpeelky2.htm úplně dole.
Tohle ale bude asi opravdu skutečná skleněná elka s odstraněnou metalizací.
radson
#14 Příspěvek od radson »
Docela nechápu proč bych to měl špatně pochopit ani na jedné z fotek kovový "čepec" nevidím....s největší pravděpodobností pouze nálezce setřel poslední zbytky šedých odstávajících šupin s jejího povrchu...
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
Já zas naopak myslím, že tam chybí ten kovový kryt, na kterém byl svrchu vyražen typ elektronky a výrobce (Telefunken).
Zpět na „Součástky“
